    malyzmc, jak na moje oko za szerokie, chyba że sfazowania będą większe...
      Zamieszczone przez Michał K.
      1-1,5cm luzu? dobrze jest ;]
        i to mi sie nie podoba wlasnie, stosujac 18cm glosnik zawsze ta kolumna bedzie wydawac sie szeroka robiac proste kolumny bez zadnych sciec itd..
          Mi się też takie podobają :wink: , tylko jeszce trzeba będzie kilka poprawk wnieśc :mrgreen:
          [ Dodano: 2009-01-18, 16:27 ]
          Aha robione na wzór kolumn esho :wink:
            Zamieszczone przez malyzmc
            zle mnie zrozumiales:P
            zrob sciecia jak esho i bedzie duzo ladniej
              No przecież są takie jak esho :razz: może nie widac, ale robiłęm na szerokośc frezu
                faktycznie, skosy juz sa:) a jak juz sa to dla mnie niestety za szerokie
                  jak będzie fornir to będzie lepiej wyglądac :razz: jak u esho
                  mi się podoba :oops:
                    pora brac sie powoli za skladanie
                      :wink:
                        screws, "listwy" nie obciales :P
                          Wiem, nie chciało mi się. Zresztą i tak nie będzie używana :smile: .
                            Jeden ze stolików już skończony
                            Co ciekawe po ustawieniu na nim sprzętu poprawiła się przestrzenność dźwięku. Nie ma takiej dziury między prawą i lewą kolumną, scena przesunęła się bardziej do środka. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym że w tym miejscu stała szeroka ława wychodząca poza linię ustawienia kolumn.
                              Zamieszczone przez Barthez
                              ile lepiej by było z audiofilskim przedłużaczem :lol:
                              fajnie wygląda, skąd brałeś nóżki i zakończenia (te duże nakrętki na górze)?
                                Barthez, po części to zasługa solika, wcześniej kolumny się "nie widziały" a to właśnie skutkuje "dziurą" między kolumnami i nie ma co sie smiac że to voodoo :mrgreen:
                                wiem bo teraz mam podobnie komoda między kolumnami i mimo że fronty wystają przed linie komody i tak jest po środku dziura (testowane bez i było dobrze ale teraz nie moge mieć gdzie idnziej komody)
                                  Dayton RSS390HF-4 na obudowę to sobie poczekam.
                                    hmm.. kosz jak w BSW
                                      chłopaki poszukuje konfirmat 4mm/40 (2x18mm płyta na froncie), wiecie czy takowe są do dostania - albo co robicie przy takich grubych frontach?
                                        amdr, kupiłem pręty fi 50 i dałem do wytoczenia znajomemu. W zbliżeniu wygląda to tak:
                                          Ponieważ pierwszy raz robię subwoofer na 15 calach mam pytania mam nadzieje że pomożecie.
                                          We Wrocławiu mogę mieć tylko 19mm mdf dać pojedynczo czy podwójnie żeby było 2x19mm= 38mm? Naturalnie dam kilka wzmocnień wewnątrz subwoofera.
