    Tego co siedzi w ESA Meritum2 i Meritum.
      to jest XG a nie XT;]
      XT w brzmieniu jest lepszy od HDSa 180. mniej wytrzymaly ale brzmi lepiej
        Pawel S., ale my mówimy o tweeterze a nie wooferze. Zgodze się woofer to XG ale wysokie XT. I te XT dla mnie z ESY były ostre, kujące i metaliczne, nawet mój metalowy twweter nie jest tak metaliczny jak w tej konstrukcji ESA. Dlatego też wybrałem do klonowania ostinato nie meritum bo słuchałem na jednym spotkaniu.
          Mi tam HDS i XT odpowiadają. Nie zamienie nich na nic innego ponieważ cieżko by bylo mi się przyzwyczaić do tak niskiego podzialu jak to jest z tymi seasami ,a poza tym miedzy moją klasą głosników a głosnikami jeszcze lepszymi jest duży przedział cenowy (mówie tu o SS). Wiec mam kolumny na lata. Musze tylko zrobić nowe budy ale to za pare miesiecy. Myśle nad czymś w stylu monitorki około 15l w stylu Avalon.
            SDS164 vs 15AKX jeden i drugi zestaw z DX25
            No i znajomy przy mojej niewielkiej pomocy zrobil zestawik SDS165+DX25 (niedlugo wstawi w gotowe konstrukcje Na razie tylko gora zaaplikowana jak przy zestawie ktory mam DX25+15AKX, SDS164 na razie gra całym pasmem. I po kilku dniach juz mozna wyciagnac wnioski, gdyz gora ta sama wiec na niej sie nie skupialem.
            co do dolow: Srednica SDSa jest nieco przymglona, gra poprawnie jednak AKX prezentuje barwniejsza bardziej melodyjna i wysuniętą na przód.. Natomiast na basie jest odwrotnie... Wychodzic to moze tez z wielkosci membrany i litrazu obudowy czesciowo, SDS (25L @45Hz) ma po prostu duzo wiecej ilościowo basu, z wykopem też jest nieco lepiej. I tu wychodzą gusta - jeśli zależy mi na średnicy kupuje AKX, jeśli natomiast nie jest tak ważna a ma zestaw grać głośno i z większą ilością basu kupuje SDSa.
            Dla ciekawostki dodam, że chciałbym zachować dobrą szczegółową górę, bas SDSa i przy tym mieć nieco lepszą średnicę niż oferowana przez peerlesa i stąd po części w ciemno powstanie nowy zestawik z niskim podziałem:
            SDS164 + 22TAF/G
            Czuje ze bedzie naprawde dobrze... :wink:
              Zamieszczone przez kondrax
              aaaa to przepraszam :oops:
              one nie sa metaliczne. poprostu "cykaja"
              niby to najwyzsze vify z wysokotonowek ale mi tez za bardzo nie przypadly do gustu :???:
              [ Dodano: 2009-03-15, 17:38 ]
              dolphin123, czyli oplaca sie jednak kupic SDSa?
                Zamieszczone przez Pawel S.
                za 45zl szt jak ja to uczynilem napewno i jak napisalem zalezy komu na czym zalezy: AKS srednica, SDS bas
                  Już działa. Dzis uruchomiony ostatecznie (?). 2xECL86. Więcej zdjęć i opis postaram się dać w osobnym wątku oczywiście. Obudowa póki co prowizoryczna, ale swoje juz przezyła... Wzmak robi sie od 2004 roku zaznacze...
                      damiani to na własne potrzeby czy będziesz handlował?
                        już zapakowane :P w zestawie z JIG'iem i mikrofonem :)
                          Do mnie przyszly traka pod EL84 i ECC83 (troszke papieru, polerka i beda sliczne),
                          ale nie wiem jak je umieścic...
                          Glosnikowe napewno beda na gornej blasze obudowy,
                          a zasilajace nie wiem czy wstawic do skrzynki czy umiejscowic je tez na widoku jak na drugiej fotce... Poradzcie
                            Sieciowe w srodku, plaszczyzny rdzeni skierowac prostopadle zeby zminimalizowac przenikanie pola z trafa sieciowego na glosnikowe.
                              dolphin123 - zasilające do skrzyni ,głośnikowe tak jak pokazałeś a mniędzy nimi kondensatory od anodowego - może coś takiego jak ja zbudowałem- (link do tematu z ,,triody" - http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=10036
                                wuja69, moje glosnikowe na fotach powyzej stoja tak jakby miejsce za trafem na Twojej focie bylo tylem wzmaka- obrocone o 90st
                                http://www.trioda.com/forum/download...e31f&mode=view
                                  dolphin123, Tak masz rację,kwestia gustu, najlepiej zrobić tak, by samemu być zadowolony-ale naprawdę warto pobawić się tymi lampami.
                                    http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2582 tu dośc mocno poruszono kwestie ulozenia wzajemnego traf.
                                    u mnie we wzmacniaczu jedynym brumem jest wlasnie pochodzacy z pola generowanego przez trafo sieciowe i indukujace sie w glosnikowcach. Mimo ze jest to na poziomie max 1mV z glosnika lekko to slychac. Wstawiajac kawalek nawet cienkiej blaszki metalowej np od konserwy zaobserwowalem znaczne obnizenie sie poziomu brumu.
                                    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4b4c04988.html
                                      Co do vify XT - a tam cykają, sami cykacie :wink: :lol:
                                      To taki głupi żarcik, tylko sie nie obrażac Jak dla mnie to są super i wcale nie cykają. A moze po prostu lubię wyraźny hihat :roll:
                                        paldo, tutaj bardzo duzo zalezy od aplikacji. przy niskim podziale potrafi czasami zagrac paskudnie. a przy odpowiednio wysokim robia sie juz duzo ciekawsze
                                        no i tez zalezy kto co lubi
                                          paldo, też lubie wyraźny hi-hat i crashe
