www.loudspeakershop.eu Twój pomysł - nasze wykonanie
    No i tutaj zgodnie z wcześniejszymi założeniami znowu będą propozycje i ankieta :)
      Nadszedł czas na Waszego zwycięzce: Konstrukcja modułowa, 2-dr. z możliwością rozbudowy do 3-dr. z wynikiem 43.55% (54). Czekamy na Wasze propozycje dotyczące przetworników do tej konstrukcji. Propozycje rozwiązań technicznych oraz wyglądu obudowy są również mile widziane.
        Na górną część kolumn mam dwie propozycje:
        T9950+AL130
        T9950+FW168, który jest w promocji:)
          Popieram Founteka FW 168 na niskośredni w 2dr
          na górę może być ten usher, bądź seas tb(f)c/g - można go nisko ciąć.
          Wiadomo coś o diamentowych usherach ? Czy będą w ogole w sprzedaży tego typu kopułki? Tego proponowanego przez dolphina nie słyszałem a diamentowy na as grał b. ładnie
            Zamieszczone przez eternality Zobacz posta
            Glosniki maja byc ze strony akkusa
              http://www.aos-lautsprecher.de/Image.../M50TLfrei.jpg bas w linii transmisyjnej. Tutaj co prawde srednie tony z kopulki ale mozna zrobic w to taki sposob : http://www.aos-lautsprecher.de/Image...BRBE_klein.jpg Na gorze monitor z midwooferem, dol bas z BR lub linia transmisyjna.
                Ja może podsunę pomysł obudowy, który z wizualizowałem kiedyś dla dolphin123. Woofer oczywiście byłby większy w dolnej sekcji, ale jako taki ogólny pogląd widać:
                  Myślę, że taka opcja by nam odpowiadała:)
                  http://diyaudio.pl/showthread.php/14...tajemniczonych.
                    Zamieszczone przez nonameplum Zobacz posta
                    Miałem zaproponować też obudowy dolphin123. Zdjęcia ściągnąłem ale serwer wczoraj w nocy padł. JESTEM ZA ! Front ze skosami oklejony oczywiście fornirem a nie skórą !
                    ---------- Post dodany o 09:28 ---------- Poprzedni post o 09:22 ----------
                    PIĘKNE !
                    P.S. Ten projekt ma być z aktywnym subem bo już się pogubiłem ?
                      Należało by rozważyć sposób pracy głośnika w nadstawkach. W opcji dwudrożnej, dla lepszego odtwarzania basu - br., a w opcji z modułem basowym zatykamy br. umiejscowiony z tyłu i dodajemy nieco wytłumienia. W konfiguracji z dwoma br. różnie strojonymi mogą wystąpić w różnych pomieszczeniach niekorzystne zjawiska.
                        A przy opcji zamkniętej należałoby dość drastycznie obniżyć litraż żeby ten biedny midbasik nie skończył się mechanicznie przy mocniejszych zejściach niskotonowych.
                          Dlatego wybór midwoofera, litrażu i typu obudowy to niełatwe zadanie, dla zapewnienia odpowiednich osiągów w wersji dwudrożnej.
                            Ew. zastosować jakiś patent żeby prostą metodą dało się "up-gradować" monitor zmniejszając jego litraż do wersji z dodatkowym niskotonowcem.
                              wydaje mi się, że jak umieścimy jeden z przodu drugi z tyłu to bedzie ok
                              alw wg mnie mała zamkniętą powinniśmy się interesować
                                jeśli chodzi o względy estetyczne najbardziej mi się podoba drugi link podany przez pogromce
                                Shiver można by do środka coś włożyć ale myślę, żeby zrobić tylną/ przednią ściankę demontowaną i wtedy tylko do środka poprzeczkę włożyć trochę kleju i gotowe :)
                                  Na gore monitor w TL cos w stylu jaki kiedys robilem http://audiohobby.pl/powieksz.php?ty...04641eb9a6.jpg swietny sprezysty bas, niskie zejscie, bardzo muzykalne brzmienie, ani sladu dudnienia i dmuchania przez dziurke.
                                  Jak komus braknie basu to dolozyc modul TL np. cos w tym stylu http://www.aos-lautsprecher.de/pdf/c...n/TL50KPDF.pdf
                                    patrząc na to co dostępne u Pana Albeckiego w sklepie widzę tak:
                                    kopułka... albo usher 9950 albo SS Discovery D2608-913000 (czyli kiedyś peerless hds) ...... w wersji droższej może SS 6620-00 (a jaka półka cenowa zestawu to podda się pod głosowanie ;p)
                                    średnio-nisko usher 8948-A lub VISATON AL170 (tylko nie wiem czy to będzie "ładnie" się komponować z 9950 lub hds-em, wielka szkoda że nie ma w ofercie Wavecor-ow ponoć mają świetne napędy, niskie zniekształcenia ...
                                    a może Eton 7-360/37 HEX ?
                                    i na dół tu chciałbym dać np daytona RSS210HF-4 ale kurde ... nie ma ich w ofercie akusa ;p
                                    więc może tak:
                                    usher 8137A - niestety ma paskudną membranę .. jak odpustowe radyjko dla dzieci ;p
                                    usher 8955 - świetny zawodnik
                                    Visaton AL 200 - następny świetny przetwornik według zapha ... jeden z liderów w kategorii ;p
                                    może coś od peerlessa ?
                                    ja widzę zamkniętą budę .. przyznam że troszkę znudziły mi się pierdzi-dziórki, z TLkami jest dużo zabawy
                                    tak więc pasowało by coś co w sekcji wysoko-srednio było by zamknięte... a na dole basowiec w BR
                                    tak to widzę ;p
                                      A mi się widzi jakaś wstęga zamiast wszędzie stosowanej kopułki :) Na średnio-niskotonowy widział bym Aurum Cantus o średnicy 130 - w zamkniętej obudowie.. Na dół hmmm... lubię szybki i niski bas :) Na pewno Panowie z Akkusa coś by zaproponowali w to miejsce. Obudowa BR. Skoro to ma być zestaw DIY to dobrze by było gdyby obudowa byłą dosyć prosta w wykonaniu. No i cena żeby nie była zaporowa.
                                        Zamieszczone przez przemo-lukas Zobacz posta
                                        Ja może jeszcze raz przypomnę głośniki, o których myślałem do sekcji mid+tweeter (Symphony 26 HD 1, 5-880/25 Hex):
                                        http://www.loudspeakershop.eu/pdf/26hd1-a8.pdf
                                        http://www.loudspeakershop.eu/pdf/5-880-25hex.pdf
                                        Na koniec moje typy, jeśli chodzi o sekcję nisko-tonową:
                                        Usher 8955a
                                        Eton 8-800/37 Hex
                                        Jako że konstrukcja miała by być docelowo trzy-drożna, ewentualnie do małego pomieszczenia dwu-drożna sądzę, że maksymalnie midwoofer powinien mieć 6"
                                        Naszła mnie jeszcze jedna myśl.
                                        Strasznie głupia (nie wiem czy bardziej straszna, czy głupia).
                                        Aby obudowę od strony wizualnej zaprojektował i wykonał wersję "koncepcyjną" kolega bingant.
                                          Jako, że zrobiłem promocyjne zakupy to zaproponuję:
                                          Fountek NeoCD3.0 + Fountek FW168(lub FW146) OZ
                                          http://www.loudspeakershop.eu/glosni...30-p-2118.html
                                          http://www.loudspeakershop.eu/glosni...68-p-2114.html
                                          Jako niskotonowy nie mam pojęcia ???...
