Rowery i akcesoria
    Zamieszczone przez kombo Zobacz posta
    kierownica działa delikatnie skokowo. Łożysko steru do wymiany?
    mozliwe ze wystarczy rozebrac, wyczyscic, nasmarowac i poprawnie zlozyc. jak za mocno sie przykreci to wtedy tak lozyska chodza
      Rozumiem że podczas skręcania kierownicą? Jeśli tak,i jeśli to stery łożyskowe kulkowe zwykłe a nie maszynowe,to tutaj już czyszczenie nie pomoże,jedynie wymiana na nowe (jeśli pierścienie też ucierpiały). Prawda jest taka że takie łożyska są kiepskie już od samego początku. Jeśli pierścienie będą nie uszkodzone a tylko kulki z wiankiem,to je wymień,będzie najtaniej (oczywiście sprawdź oba łożyska). Jak po złożeniu będzie działało to się ciesz,jeśli będzie nadal hałasować to od razu wymień stery na nowe,i od razu polecam maszynówki.
      Zdjęcia przykładowe,bo to akurat od innego łożyska,ale widać o co chodzi. Jeśli takie coś zobaczysz,chociaż lekkie zadrapanie,no to nic nie pozostaje tylko wymiana całości.
      Załączone pliki
        Marian ma racje, lepiej nie kupować rowerku przez rok i odłożyć na coś co trochę pojeździ... Ja tak postąpiłem po tym jak mi ostatni wyjechał w rękach osób trzecich...
        Wszystko złożone pojedynczo.
        Z ciekawostek:
        - Rama 23" pod koła 29" marki B1
        - Koła - obręcze Author, piasty Novatec z łożyskami maszynowymi + naprawde pożądne szprychy Alpina
        - Amortyzator Rox Schock Tora race
        - Osprzęt Schimano SLX (hamulce + manetki przerzutki + przerzutki)
        - Kobra Shimano Avilo I(na czymś trza było zaoszczędzić)
        Więcej szczegółów z głowy nie pamiętam.
        Foto: http://img546.imageshack.us/img546/2/img2685f.jpg
          Zamieszczone przez Jimi Zobacz posta
          przy twoim moje 21" wyglada smiesznie
          ja czekam az ta zima sie skonczy bo rower mi tak dobila ze masakra :/
          jak zrobi sie cieplo na dluzej bede musial go rozebrac na czesci pierwsze i pozadnie przesmarowac
            http://allegro.pl/okazja-meski-focus...079971715.html takie coś. Duży byk, ale ja też mam odrobinę ponad 2m.
              znowu mam problemy z tylnym hamulcem...
              cos mnie tknelo i zabralem sie za hamulce
              hmm... ale przeciez wcale mi zacisk nie cieknie! to klocki sie skonczyly! twierdzil mlody lepek w serwisie...
              ---------- Post dodany o 18:01 ---------- Poprzedni post o 17:50 ----------
              ---------- Post dodany o 18:30 ---------- Poprzedni post o 18:01 ----------
              klocki przetarte i odtluszczone - CISZA!
              tylko trzeba jakos ten wyciek zlikwidowac :/
                Możesz napisać z czym masz problem? bo z tego opisu nic nie rozumiem...
                PS. jeszcze nigdy tak brudnego roweru nie miałem :)
                  problem jest dokladnie taki sam jak po swietach "Bożego Narodzenia" - czyli piszczy, drży i nie hamuje
                  poprzednim razem oddalem rower na serwis i powiedzieli mi ze tylko sie klocki skonczyly, i mimo mojej uwagi o zablokowanym tloczku nic wiecej nie zrobili
                  teraz po tych swietach sytuacja identyczna!
                  zaczalem wiec szukac powodu o jakim mi mowil pewien kolarz - cieknacy zacisk. jak widac na zdjeciach jednak problem wystepuje
                  klocki przetarlem papierem, przemylem acetonem, odtluscilem tarcze i zlozylem w calosc. wyregulowalem luz i... CISZA!
                  dzisiaj wole nie rozbierac zacisku zeby wyeliminowac zablokowany tloczek i cieknaca uszczelke wiec zlozylem w calosc i tyle.
                  za tydzien calosc rozbiore i zregeneruje
                  dlaczego tylko po jednym zdjeciu gdzie widac rower kazdy mi pisze ze jest brudny?
                  jakbys uzywal go codziennie to tez bys mial tak brudny :p
                  jak snieg calkowicie stopnieje to myje rower i robie mu kompletny przeglad. lozyska w pedalach juz szumia. powoli zaczyna tez szumiec tylne kolo, tylko nie wiem czy piasta czy kaseta
                    Jako ze niedawno (tuż przed zimą) rowerek DINAMICS GRAVITY DISC tu link http://www.dynamics-polska.pl/mounta...vity-disc.html i miałem okazje raz jedyny kawalek przejechac za wiele o nim nie powiem wiec moze ktos z forumowiczów wiec cos wiecej o podzespołach i by sie wypowiedział. jak po razie jezdzi sie przyjemnie
                      Jeśli drży to na 99,9% jest to od "brudnych" klocków, czyli tłustych lub mokrych. A skoro sytuacja się powtarza to masz wyciek jak nic.
                      Paweł, a psikałeś czymś ten rower? WD40 w niektórych miejscach? Przy takiej czynności trzeba uważać aby nie psiknąć na hamulec, jak psikniesz to pozamiatane.
                        mokre na bank nie - na deszczu mocno sie uciszyly
                        pryskalem tylko na lancuch, ale pilnowalem zeby nie lecialo na tarcze. raz mi pociekl brunox od amorka na przednia tarcze, ale kilkaset metrow jazdy i sie wytarlo
                          WD40 na łańcuch nie wskazane jeśli w ramach smarowania
                            nie nie - na lancuch specjalne smary
                              Paweł, brunox od amorka? Ten rower Ci już rdzewieje?
                              Zastanawiam się, czy to Ty taki niszczyciel rowerów jesteś, czy ten rower co kupiłeś to takie dziadostwo. Jak w rocznym rowerze może się wszystko co tylko możliwe psuć(łożyska pedałów, piasty, amor, hamulce itp. itd.)?
                                W rowerze, którego się używa dziennie lub niewiele rzadziej (jak to Paweł ma chyba w zwyczaju) musi się coś dziać.Te dziadowskie łożyska kulkowe w piastach i pedałach są specjalnie tam aplikowane, żeby utrudniały życie osobom jeżdżącym więcej niż raz na tydzień w porze letniej :/
                                Na szczęście wiem jak dobrać się do łożysk nawet w bębnie wolnobiegu, bo już dwa razy czyściłem, smarowałem i niwelowałem luzy. Podobnie z piastami przód i tył - już jedna wymiana kulek za mną. Ważne jest przy takim serwisie umiejętnie dokręcić kontrę żeby piasta nie blokowała obrotu koła, ale też nie miała luzów i ich nie łapała po kilku kilometrach.
                                Nie wiem jakie Paweł ma pedały, ale jeśli oryginały z roweru, to zalecam wartką wymianę. Nie znam rowerzysty, który jeżdżąc więcej niż przeciętny polak nie miałby problemów z pedałami. Te dodawane do rowerów za 2k zł to kupa, nierzadko plastykowa.
                                A zaciski bym przykładnie wypucował, trochę pojeździł i zobaczył którędy płyn zmyka. Albo do sklepu na gwarancję.
                                  Jak znajdziesz taniej to bierz, nie pożałujesz: http://allegro.pl/nowe-pedaly-dartmo...101535293.html
                                  Jeżdżę na nich któryś tam sezon, zero luzu.
                                    Zamieszczone przez cudny90 Zobacz posta
                                    brunox przeznaczony do smarowania amortyzatorow - te co marian polecal
                                    jakies pol roku (jak nie dluzej) nie zmarowalem amorka. dopiero marian mnie uswiadomil ze to tez sie smaruje. i faktycznie jest duza roznica
                                    tak wiec od czasu do czasu do przesmaruje jak robi sie za sztywny
                                    w tym rowerze popsul sie tylko i wylacznie tylny hamulec!
                                    polamany blotnik sie nie liczy bo byl dokupiony
                                    pedalow mam juz 3 komplet. fabryczne wymienilem chyba po pierwszej wyplacie. jak tamte zaczely nabierac luzow (moglem naprawic, ale mi nie pasowaly za bardzo) to zmienilem na VP-559
                                    o tych pedalach byly tylko 2 negatywne opinie - odchodzaca czarna farba i luzowanie sie osi.
                                    dlatego kupilem srebrne, a lozyskowania spokojnie zrobie sam
                                    Zamieszczone przez Bebok Zobacz posta
                                    dokladnie, ten rower uzywam codziennie! (czasami w niedziele mi sie nie chce wychodzic w taka pogode)
                                    akurat lozyska w piastach wg mnie sa SUPER. opory bardzo male i zadnych problemow. to co mi z tylu szumi to nie wiem czy piasta czy kaseta
                                    rozbierac i smarowac takie lozyska umiem od 8-mego roku zycia. troche tego juz sie zrobilo
                                    wlasnie zastanawiam sie czy warto to dawac na gwarancje
                                    skoro wyraznie mowilem w czym problem, a tego nie zrobili to watpie zeby teraz sie za to wzieli. a tracic roweru na 2 tygodnie bym nie chcial :/
                                    wie ktos gdzie mozna kupic takie uszczelki?
                                      https://www.hurt.com.pl/tylna-diodow...2sl,p6761.html
                                      lub jej klon AUTHOR DUPLEX
                                      ale zastanawiam sie tez nad konkurencja w postawic SMART RL-321R http://allegro.pl/lampka-smart-rl-32...155645313.html
                                      ---------- Post dodany o 10:22 ---------- Poprzedni post o 10:19 ----------
                                      tutaj widac wyraznie roznice miedzy tanimi lampkami
                                      ---------- Post dodany o 17:15 ---------- Poprzedni post o 10:22 ----------
                                      cos na cieplejsze dni
                                        Niedawno kupiłem rower o nazwie Magnum, za cenę marketowej tanosci. Okazało się że rowerek jest z firmy na poziomie mniej więcej Krossa. Aluminiowa rama wpuszczane stery, osprzęt jakiś dziadowski ale klamki nie gną się przy pociskaniu jak w marketowych ramiona hamulców też pełne aluminiowe a nie wytłoczki z blachy. Wszystko wygląda dość dobrze. Przeceniony był bo miał niedolewki lakieru na ramie i stał prawie dwa lata w magazynie. Pedały też trzeszczą - może wymienię łożyska na kulki jak się kiedyś robiło w czasach Adama Słodowego.
                                        Macie opinie o tej marce i producencie?
                                          test zdjec
                                          miniatura
                                          duzy
                                          bezposredni
                                          https://diyaudio.pl/i/47/w26vaywjib5...1366227953.jpg
                                          lanuch do mycia
                                          teraz ocieka z nowego smaru
                                          jutro montaz
