Kupiłeś samą przerzutke czy wolnobieg/kasete też?
Rowery i akcesoria
Nie przeskakuje na inne zębatki (czy tam koronki) ani nie ślizga się po zębach, po prostu pedałuje np. na 5 biegu i przeskakuje cały układ napędowy(?) o kilka stopni "cyk" pedałuje dalej "cyk" na ostatnim 7 to 80-90% to samo "cyk" "cyk" "cyk".. na np. 3 muszę mocno nadusić pedał żeby przeskoczyło. Dzieje się tak tylko podczas jazdy. Jak stoję, zaprę się o ścianę i wduszam pedał do przodu to nic nawet nie przeskoczy.
Fotkę kasety jutro zapodam bu ciemno już.
Chciałem kupić jakiś rower ale nie mogłem się przekonać do tych za ~500zł (a tyle miałem do przeznaczenia) pod mediamarkiem na plastikowych manetkach, ciężkich, z najtańszymi przerzutkami itd... Przywiozłem sobie od wuja jakiś MTB (po rodzinie dostałem za darmo), z tym że do dużego remontu, przeliczyłem sobie jednak że i tak lepiej wyjdę na nim jak sobie pomału będę dokupował części do niego niż mam kupić "jakiś" z pod sklepu....
Rower to taki jak tego kogoś z tego forum (identyczny):
http://forum.retromtb.pl/viewtopic.php?t=2558
Mój egzemplarz był natomiast już trochę zaniedbany a od nowości (rocznik okł. 95) nic nie było w nim wymieniane. Nie było przerzutek i łańcucha więc kupiłem Shimano Tourney (takie tylko były w lokalnym sklepie) + dętkę + pancerz. Dwa prawie dni posiedziałem i wyregulowałem przerzutki tak że chodziły w miarę dobrze, i praktycznie można już jeździć ale coś jest z tym przeskakiwaniem i nie mam właśnie bladego pojęcia co to i skąd.
Rower potrzebuje tak od czasu do czasu na niedzielne popołudnie albo podskoczyć na miasto coś załatwić, czy może na grzyby, czy ryby powiedzmy raz w miesiącu. Na wiosnę jak będą możliwości i potrzeba - załapię bakcyla... to wymienię mu na Shimano deore (stx już nie ma)
Takie strzelanie wynika z za długiego łancucha. Łancuch jest słabo napięty i przeskakuje pod odpowiednią siła o jeden ząbek. Nie przeskakuje na pierwszym biegu bo masz łańcuch pod skosem i widocznie wtedy jest najbardziej napięty. Wymieniłeś przerzutke ale reszta napędu pozostała ta sama? Skróć o ogniwo albo dwa łańcuch, można też śrubę od przerzutki wyregulować, żeby wózek bardziej napiął łańcuch.
Łańcuch niby jest odpowiedniej długości 114 ogniw = 6-7 biegów nie wiem tylko czy to się ma jakoś do rodzaju przerzutki (chyba nie)
Zamieszczone przez dragon Zobacz postamożna też śrubę od przerzutki wyregulować, żeby wózek bardziej napiął łańcuch.
albo przerzutka jest źle wyregulowana albo napęd zużyty, zebatki lub łańcuch. Nie wiem jaka to przerzutka ale może jesli ma z tylu taką mala śrubkę to ją trochę wykręć by zbliżyć do zebatek górne kółko przerzutki.
---------- Post dodany o 00:19 ---------- Poprzedni post o 00:15 ----------
niedoczytalem, ale jeśli wymieniles lancuch to kasetę też trzeba bo zebatki są napewno zbyt zużyte.
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaŁańcuch niby jest odpowiedniej długości 114 ogniw = 6-7 biegów nie wiem tylko czy to się ma jakoś do rodzaju przerzutki (chyba nie)
Zamieszczone przez dragon Zobacz postaNie wiem skąd masz informacje o 114 ogniwach ale powinni też to zaznaczyć.
Zamieszczone przez Krystian Markow Zobacz postaDaj foto kasety jak stan zębów
Kaseta nowością nie świeci, ale zęby chyba jeszcze nie stępione na tyle by łańcuch przeskakiwał ?
Przyczyną leży po stronie przerzutki chyba, zdaje się że nie do końca idealnie ją zamontowałem (takie mam przemyślenia) mówię o tą główną sprężynę napinającą, poczytałem trochę instrukcji w necie i według nich pokręcę jeszcze trochę przy niej... Wieczorem dam znać czy coś wymajstrowałem.
ir0nhide, to jest wolnobieg czy sama kaseta? W każdym razie w środku masz takie zapadki, tzw. pieski. Jeżeli są wyrobione to kaseta/wolnobieg może przeskakiwać. Jeżeli masz kasetę, to możesz ją odkręcić i rozebrać bęben w celu konserwacji i ewentualnej naprawy. W przypadku wolnobiegu naprawa jest nieopłacalna.
---------- Post dodany o 15:54 ---------- Poprzedni post o 15:53 ----------
A i jeszcze jedno, wyczyść zębatki do sucha, na korbie też. Tylko łańcuch ma być nasmarowany odpowiednim specyfikiem.
Widać, że wolnobiegpopatrz na zęby korby, mi tam zaczął przeskakiwać łańcuch. Poza tym tak jak kolega wyżej, wolnobieg wygląda na brudny wiec zapadki w środku mogły się posklejać i przeskakuje. Przy przerzutce też masz śrubę, która służy do regulacji opasania wolnobiegu (przesuwa wózek przód-tył) :)
Łańcuch z wierzchu też powinien być suchy :P Smarujemy łańcuch, robimy kilka obrotów, czekamy 2-3 minutki, kręcimy i wycieramy łańcuch do sucha szmatką.
Łańcuch kupiłem już mokry.
Zębatki racja ktoś całe ufajdał w tawocie (wiem że piasek się przykleja, ktoś nie wiedział ) ale taki rower przywiozłem kilka dni temu, nie miałem jeszcze kiedy zająć się kosmetyką.
W sumie to sam już nie wiem czy to wolnobieg czy kaseta, gdzieś w sieci wyczytałem że kaseta i tak teraz gadam.
Zębatki połączone razem, które wewnątrz kryją mechanizm zwany wolnobiegiem to wolnobieg :) Jeżeli zębatki można rozdzielić, a mechanizm wolnobiegu znajduje się wewnątrz piasty to jest to kaseta. W przypadku kasety mechanizmy są dużo wytrzymalsze, do tego możesz wymienić same zębatki w przypadku zużycia oraz je rozbudować o większą ilość koronek. U Ciebie jest to raczej wolnobieg, możesz go spróbować wyczyścić, ewentualnie rozebrać i przeczyścić oraz odpowiednio nasmarować środek.
Zamieszczone przez wojak737 Zobacz postaW przypadku wolnobiegu naprawa jest nieopłacalna.
Zamieszczone przez wojak737 Zobacz postaU Ciebie jest to raczej wolnobieg, możesz go spróbować wyczyścić, ewentualnie rozebrać i przeczyścić oraz odpowiednio nasmarować środek.
W przypadku gdy koronki są zdrowe to jeszcze warto, ale gdy już są trochę zużyte to myślę, że bardziej się opłaca zmienić na nowy. A najlepiej to całą piastę na nową z kasetą. Gdy używałem zintegrownych wolnobiegów często łamałem ośkę przy konusach. Odkąd używam kasety nie ma tego problemu - oś jest podparta bodaj w trzech miejscach zamiast dwóch, a i rozstaw kulek jest szerszy.
