Mechanizm forum, błędy, propozycje zmian itp.
    Ale w granacie wszystko by się zlewało a tak jest trochę weselej.
      Zamieszczone przez Q Zobacz posta
      a przez to nie pomyślałem o niedomaganiach na mniejszych rozdzielczościach.
      Allignowanie, jesszcze raz allngnowanie.
        Zamieszczone przez pegelmesser Zobacz posta
        Możesz jaśniej ? :unsure: Nie kończyłem kursu czytania w myślach
        P.S. Jak tam Panowie teraz wygląda górna belka w rozdziałce 1024pix w poziomie ?
          pegelmesser, następnym razem zanim będziesz chciał zabłysnąć sprawdź poprawną pisownię tego atrybutu.
          Teraz to się na 800x600 zmieści.
          Jaki pierwotnie miał być kolor dodatkowy, złoty czy pomarańczowy?
            Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
            Pobrany bezpośrednio z logo... po prostu.
              Fajna ta kolorystyka :) Nie męczy oczu, wszystko się zgrywa i nie "gryzie się" :) Jestem jednak za tym żeby cień pod logo był lepiej widoczny (o ile się da, ale chyba się da...) To jest fajny bajer, a tak mało widoczny. żeby nie cudny90 to bym go wogóle nie zauważył :)
              Ale widzę że to wszystko o czym tu teraz piszemy to już tylko kosmetyka, więc muszę przyznać że kawał dobrej roboty został odwalony :)
                Zamieszczone przez melisław Zobacz posta
                OK. "Wzmocnię" ten cień przy okazji :)
                Dzięki za słowa uznania i dostrzeżenie wysiłków Yoshi'ego i moich !
                Pozostaje mieć nadzieję, że prace cały czas będą szły w tym tempie (na pewno odpadnie mi parę dni stycznia, bo wyskoczył mi nieplanowany wyjazd do Włoch) - jeśli nic się nie pogmatwa to do końca lutego powinniśmy z Yoshim dopiąć proces zmiany mechanizmu na przysłowiowy ostatni guzik (nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale niestety jest jeszcze ogrom pracy do wykonania... obiektywnie szacując myślę, że zrealizowaliśmy od dnia przełączenia na vBulletin nieco ponad 50% planowanych prac... nasza lista "to do" jest jeszcze szalenie długa).
                  Cień pod logo i jeszcze rozebrany głośnik obok też jest mało czytelny.
                  ---------- Post dodany o 23:07 ---------- Poprzedni post o 23:03 ----------
                  Nie będę się powtarzał z pochwałami więc tylko powiem, że chętnie tu wchodzę i ciągle przybywa coś nowego.
                    A wg mnie nowe logo naprawde ładnie się zgrywa, nadaje charakteru i dobrze że głośnik jest tylko w tle (chyba przypadkowo uciety 1 czy 2px). Niech zgadne miesznie warstw metodą Luminosity.. :)
                    Na koszulkach faktycznie logo miało pomarańczowe detale ale złoty nie jest zły. Jest nieco orygianlny w sumie pasuje :)
                    Mam wrazenie ze "blogi" w pasku gornym ma wiekszy odstep od separatora, ale to tylko detal.
                      Ja bym zmniejszyl szerokosc paska z data i numerem postu postu o polowe, bo osobiscie mnie to troche razi. Jesli by sie dalo to zajmowane miejsce przez jeden post tez bym troche skrocil - KAPRINTA powyzszy post najlepiej pokazuje jak duzo miejsca zajmuje:) Znaczek donatora moglby sie znalezc kolo nicku i juz linijka krocej
                        Zamieszczone przez n_omyzs Zobacz posta
                        Dobrze Ci się wydaje. Jest ustalona minimalna szerokość, bodajże 60px+padding.
                        Q, zmniejsz przeźroczystość warstwy cienia w aktywnym linku i będzie dobrze
                          Taki też miał być z założenia. Chodziło o to by "wypchnąć" na pierwszy plan logo serwisu.
                          Pudło :) Przy grafikach bez tła (z kanałem alfa) mieszanie warstw przecież nic nie wnosi, bo z czym mają być mieszane ? Z transparent'em ? :) Wtopienie w tło uzyskałem nastawami HS z koloryzacją.
                          Punkt za spostrzegawczość :) Faktycznie tak jest ale nie planuję tego zmieniać z dwóch powodów: po pierwsze przyciski mieszczą się już swobodnie w mniejszy rodziałkach, a po drugie nie chciałbym robić ich zbyt małych i min-widht ustawione na 70 pikseli jest w mojej opinii optimum między dobrym "upakowaniem", czytelnością paska i ergonomią nawigacji.
                          Przy tak drastycznym zmniejszeniu nic byś z tego paska nie odczytał - i tak ikona symbolizująca stary/nowy post jest w mojej opinii ekstremalnie mała i słabo dostrzegalna. Tu raczej grzebać nie będę.
                          Nie jest to takie proste - pomyśl co by było gdyby User miał więcej odznaczeń... np. 4
                          Obecna forma jest zoptymalizowana pod kątem wysokości obszaru postu i nic więcej się zrobić nie da w tej materii bez naruszania czytelności i porządku lewej kolumny. "Wysokie posty" to konsekwencja obecności avataru, a te i tak mają drastycznie ograniczone wymiary ( max 80x80 pix )
                          Zamieszczone przez Raf Zobacz posta
                          A coś jest źle ? IMO aktywny tab (bo chyba o to Ci chodzi) jest idealnie czytelny ponieważ font jest przekolorowany, a tło znacznie jaśniejsze - dzięki temu separacja wizualna aktywnego taba jest bardzo dobra.
                            wszystko nabiera pieknego wygladu brawo, uzytecznosc tez super... poza jedna sprawą ..
                            chatbox, czy nie moze wygladac jak kazdy inny komunikator na swiecie
                            przewijanie tekstu w dół ...
                            i wtedy okienko wpisywania wiadomosci pod oknem historii rozmowy ;p
                              Dużo osób ostatnio przegląda internet na netbookach 10" ... W tym czasami i ja. Np teraz :)
                              win xp sp2, eee pc, 1024x600, opera 11
                                wpisujac w wyszukiwarke przykladowo "APO" ukazuje sie informacja ze slowo jest za krotkie... Moze by to zmienic?
                                "The following words are either very common, too long, or too short and were not included in your search"
                                  No a jaki w tym problem :P ?
                                    Póki masz warstwę pod grafiką to żaden (ona stanowi tło) - wywal tą niebieską warstwę, ściągnij layer 2 na sam dół i wtedy zabłyśnij
                                    ---------- Post dodany o 14:42 ---------- Poprzedni post o 14:36 ----------
                                    Zamieszczone przez cudny90 Zobacz posta
                                    Kupiłeś netbooka to teraz męcz się z tym badziewiem :lol: A poważnie: postaram się coś zaradzić.
                                      Na stronie głównej w najnowszych postach twój post Q (post nie na temat) rozciąga się w pionie zamiast istnieć normalnie. Taka mała uwaga.
                                        Witam, forum nabiera wreszcie kształtów podoba mi się , tylko ChatBox jakoś dziwnie wygląda mało czytelny jest.
                                          Owszem, jest czytelne, ale IMHO ten biały gradient ma troszkę mało przeźroczystości, ale dostosuję się :)
                                          Jak ktoś poprzednio wspomniał, można kliknąć CTRL i -, co pomniejszy widok strony. Można jeszcze wykorzystać inny sposób i za pomocą wtyczki do przeglądarki, np. Stylish można dopisać regułę, aby było:
                                          .navtabs li.selected li a, .navbar_advanced_search li a {
                                          font: 10px !important;
                                          wtedy tylko pomniejszysz czcionkę submenu, a reszta pozostanie bez zmian. Służę pomocą na PW.
