    SW, wysłałem maila z zapytaniem o te samochodowe 8".
    Możesz coś o nich napisać?
    Kiedy będą dostępne i jakie są parametry tego głośnika z nową membraną.
      Jak tam obiecane pomiary?
      Chwilowo nie mam czasu na rozłożenie sprzętu pomiarowego.
        Tak odpowiada klasyczny klon. Klon jak sądzę znanego wszystkim nieudolnego przedsiębiorcy arwas. Echo1 spójrz w lustro i zobacz czy nie widzisz tam np. Jarka D. ze swoimi klonami na estradowcu. Może pomoże ci w tym Szadatek. Robisz bydło z jakimiś pomiarami a teraz chcesz wmówić wszystkim że Stx cie straszy poprzez chęć wymiany głośnika na nowy. Przeczytałem twoje posty i jestem przekonany ze nie miałeś nawet jednego głośnika Stx a napisałeś w temacie o Stx kilkaset postów - ZADZIWIAJĄCE i znane z poprzednich klonów. Gdybyś miał ten głośnik chociażby z powodów honorowych już dawno pokazałbyś pomiary. Ty nie masz tego głośnika, dopiero go szukasz, ot moja opinia o klonach arwasa, który po raz enty robi bydło w tematach o Stx i dziwię się że nie ma żadnej reakcji na jawne szczekanie kundla z za płotu. Uważam że moderacja powinna dokładnie się przyjrzeć działalności klona arwas. Masz jaja to pokaż głośnik i pomiary a później niech potwierdzi lub zaprzeczy SoundWave w ich pomiarach.
          UWAGI PANA ADMINISTRATORA
          Zamieszczone przez Kowalski Eryk 1 Zobacz posta
          wszelkie dublowane konta sa przez nas wykrywane... ale nic nie zrobimy jak ktos zalozy inne konto na innym IP itp
          nie mozemy nic zrobic az nie podpadnie
          i jeszcze jedno, poważne firmy słuchają głosu klientów, dotyczące produktów, a nie zastraszają ich za wskazanie jakiejś wady
          i dlatego nie zgodzisz sie na wymiane glosnikow na "sprawne"?
            To zamieść te na podstawie których twierdzisz, że jest jakiś problem.
            Postaramy się je udostępnić jeszcze przed świętami - parametry TS zachowaliśmy cewka, zawieszenie dolne i górne zostały takie same a masa membrany jest praktycznie taka sama w granicach +/-1g co dla 45g mms jest na granicy błędu pomiarowego z tego co pamiętam występują drobne różnice powyżej 500Hz - ale i tak nie jest to zakres użyteczny dla tego głośnika.
              Dzięki za odpowiedź :thumbup:
              Jestem pierwszy w kolejce
                stx_SPL.txt
                STX_IMP.txt
                  To są pliki tekstowe z SW?
                  Więc może jakiś wykres żeby się nie domyślać o co te pretensje.
                      To wygląda na problem z obudową - jako przykład podam pomiary kolegi z zap-audio
                      Wyraźnie widać, że taki charakter jak widać przy 1,2kHz to właśnie wpływ obudowy - po zastosowaniu wytłumienia problem został zminimalizowany
                        To teraz porównaj z SB Satori :)
                        Pomiar przy 30cm od membrany .
                        i dla porównania dla 2cm
                        Źródło :
                        http://www.audiogurman.com/3.htm#mw16p8
                        No nie wiem czy tak obudowa - wzrost THD w tych okolicach .
                        Często w okolicach 1k jest górka dyfrakcyjna i jak się mierzy w obudowie to ten uskok jest maskowany .
                        Pomiar powinien być wykonany w odgrodzie raczej .
                          Jeśli to 14-100-SCX to tak wyglądają pomiary u mnie w TL.
                          1M, ok. 2v.
                            Miałem taki sam dołek na 1Khz w Visatonie W170S, jak pytałem na forum to było tylko domniemania dlaczego. Natomiast z tego co wiem to jest to problem głośników "miękkomembranowych" ktoś już wcześniej o tym pisał w tym temacie.
                              Nie zaliczyłbym tego głośnika do miękko membranowych.
                              Echo nie podał jeszcze z jakiej odległości mierzył, bo to tez ma spore znaczenie.
                              Raven, zawsze z takiej odległości mierzysz ?
                                Mod na impedancji wyraźnie wskazuje przy jakiej częstotliwości membrana traci sztywność.
                                około 0,5m
                                  I czemu to dowodzi ??
                                    Jeżeli to problem obudowy to :
                                    a) można zmierzyć bez obudowy , szczególnie na impedancji powinno się zmienić.
                                    b) zmierzyć w innej obudowie np dużo większej o innych częstotliwościach dyfrakcji
                                      1M, ok. 2v.
                                      na którym nic nie widać bo zapaskudzony odbiciami .
                                      A do jakich ?
                                      Metalowy ani ceramiczny nie jest .
                                      Nie ja :
                                      Jak już wspominałem przy tej czerwliwości zwykle jest to rezonans krawędzi membrany "cone edge resonance "
                                      Sam uskok na charakterystyce jest mało istotny i zwykle i tak maskowany przez dyfrakcję .
                                      Gorzej że zwykle związany jest ze sporym wzrostem zniekształceń w jego rejonie .
                                      Trzeba zrobić najpierw pomiar w odgrodzie bo teraz to nie wiadomo na co się patrzy .
                                      Zresztą to głośnik za niecałe 50PLN trudno od niego oczekiwać cudów .
                                        Dla przykładu podałem pomiary zap-audio dokładnie tego modelu głośnika w innej obudowie.
                                        Wyraźnie widać na nich, że po zastosowaniu wytłumienia zmieniły się okolice 600Hz i 1200-1300Hz - obudowa jest inna więc i problemy pojawiły się w innym miejscu.
                                        Dokładnie tak - jest to tak zwany edge problem - genezy są dwie - po pierwsze "wystające" zawieszenie zachowuje się trochę jak kosz głośnika bez podfrezu. Druga sprawa to to, że samo zawieszenie również "gra"
                                        Akurat tu mocno pracowaliśmy nad tym, żeby zminimalizować te problemy - co widać na charakterystyce z zap-audio.
                                        Dodatkowo nie widać wzrostu THD w tych okolicach
                                          Dlaczego nie posiłkujesz się pomiarami STX'a tylko od Adama ?!W Stxie nie macie swoich pomiarów zniekształceń ?
                                          Trochę mało to profesjonalne, nie to że się czepiam poprostu to moje subiektywne zdanie.
                                          A propo zawieszenia, to jakaś firma miała głośniki z odwrotnym zawieszeniem górnym tj. odwrotnie zamontowanym.
                                          Nie pamiętam jaka. pamiętam tylko ciemno czerwone membrany.
