Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
    Mam małe pytanko, co ile trzeba odświeżyć wosk na kolumnach, czy jest jakiś czas, czy to robić jak wyblaknie, pierwszy raz to zrobiłem na kolumnach, wosk to starwax
      Wosk to beznadzieja. Nie daje praktycznie zadnej ochrony. Polecam Ci usunac tego starwaxa ( mam, testowalem ) i uzyc olejowosku. Dopiero pozniej mozesz w razie potrzeby polozyc na to wosk i wypolerowac.
        Też miałem starwaxa, nie polecam.
          polecisz jakiś sposób na usunięcie, wyszlifowac?
            Mozesz uzyc preparatu do usuwania wosku, albo zeszlifowac.
              Ok dziękuję za pomoc, a był by problem jak na ten wosk położył bym olejo wosk, czy to bez sensu?
                Raczej lipa, bo ten wosk zablokuje Ci penetracje forniru przez olej. Wiec lepiej by bylo gdybys nakladal olej na surowy fornir. W olejach i olejowosku chodzi wlasnie o to, zeby olej gleboko penetrowal drewno. Czasami specjalnie podgrzewa sie zwykly wosk, zeby lepiej wszedl w drewno.
                  No właśnie, ten wosk stal na półce a że w domu ciepelko to się trochę roztopil, i tym rzadkim woskowalem, efekt super powiem szczerze
                    Wyglad owszem ladny, ale zadnej odpornosci na zarysowania, plamy, etc.
                      http://www.peakoak.co.uk/guides/best...finitive-test/ troche poza tematem ale dobre
                        A gdyby tak żelazeczkiem przez bibułę? Bądź gazetę? Stare babcine sopsoby wyciagania wosku.
                          Całości raczej nie wyciągniesz.
                          No i trzeba by uważać aby nie rozpuścić kleju który trzyma fornir.
                            Witam Panowie
                            Udało mi się przebrnąć przez cały topik i wydawało się ze jestem już gotowy do samodzielnego nałożenia forniru.
                            Niestety klapa, powodem jest kształt kolumny - zaokrąglone rogi.
                            Wymaga to gięcia forniru o 90 stopni i tu zaczynają się problemy...
                            Poddałem się, mało czasu plus wiecznie przeszkadzający roczny ciekawy życia synek który wszystko chce dotknąć.
                            Czy jest w Krakowie ktoś, kto oczywiście odpłatnie położy mi fornir nakolumnach?
                            Wojtek
                              Odpłatnie nie położę ale mogę dać ci kilka wskazówek jak to zrobić - a przynajmniej jak ja zrobiłem na zaokrąglonych rogach
                              Żelazko, mały pojemnik z zimną wodą oraz pędzel - najlepiej taki, który nie gubi włosia
                              Nakładasz równomiernie klej na fornir (ewentualnie trochę mocniej na obrzeżach), naklejasz na mdf/hdf.
                              W miejscu zaokrąglenia mokrym pędzlem dość mocno zwilżasz fornir - w ten sposób powinien się zwinąć w rolkę.
                              Upewniasz się, że w miejscu zaokrąglenia jest dobrze naciągnięty na drewno i na końcu poprzez warstwę pergaminu/papieru śniadaniowego
                              przejeżdzasz żelazkiem.
                              Ja tak zrobiłem u siebie i nic nie odchodzi - wszystko ładnie się trzyma.
                                Z naturalnym fornirem będzie dużo trudniej. A jaki to fornir?
                                  Kupiłem orzech modyfikowany - ze będzie łatwiej mówili :)
                                    No na pewno będzie dużo łatwiej niż naturalny. Ja bym chyba jednak próbował robić to na klej kontaktowy. Poszukaj tematu o monitorach na STX Pawła, o ile dobrze pamiętam opisywał jak to robił i fajnie to wyszło.
                                    Proszę bardzo :)
                                    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...200-8-f-a-pc-x
                                      Kontaktowym będzie najłatwiej, ale tez najdrozej.
                                        ja użyłem RAKOLL GXL-3, jak wyschło to porobuiły się bąble na fornirze...sam nie wiem, moze za mało kleju?
                                          Zamieszczone przez BASSRIDE Zobacz posta
                                          Za malo kleju, albo miales powierzchnie, ktora nie wchlaniala wody.
