Tool box - offtopic
    Zamieszczone przez bingant
    spróbuj może lepiej sposobu na suszarkę, powinno pomóc na 100%
    Tylko uważaj z temperaturą, bo jak przegrzejesz to zobaczysz, co to znaczy pęknięcie.
      raczej spróbuje ze strzykawką boje się tego grzać bo fornir może się pokurczyć jeszcze bardziej i będzie zrywanko a tego bym nie chciał.
        nie trzeba tego przecież smażyć, tylko podgrzać przez 10 sekund i mocno docisnąć.
          strzykawka to zly pomysl - dziure zrobisz a i tak dobrze sie nie przyklei
          podgrzej suszarka lub zelazkiem i pozadnie przycisnij
          a teraz juz wiesz dlaczego ja tak dlugo kolumny robie i dlaczego w pokoju :P
            Zamieszczone przez Pawel S.
            Pod skosem należy wprowadzić igłę wzdłuż włókien i zastosować rozrzedzony klej (dzięki temu igła nie musi być gruba) a następnie mocno docisnąć. Śladów naprawy po szlifowaniu nie zobaczysz. Metodę z grzaniem jednak bym odradzał, przynajmniej w tej chwili. Jest to kolejna alternatywa na taką naprawę, ale może nie być satysfakcjonująca. Fornir może jeszcze mieć zbyt dużą wilgotność, a przy takim podgrzewaniu wyprowadzi z niego błyskawicznie wodę, co z dużym prawdopodobieństwem zakończy się poważniejszymi pęknięciami.
            Co do wstrzykiwania kleju, to nie radzę używać cyjanoakrylów i podobnych, ma to być zwykły klej do drewna. Po lakierowaniu byłbyś zmartwiony jak to bywa widoczne.
              Moja metoda to podgrzanie punktowo żelazkiem przez kawałek forniru tak żeby nie został ślad po stopie żelazka i mocne dociśnięcie.
                zrobiłem na żelazko i chwyciło, jak jutro będzie trzymać to lakier na to i spokój...
                ile warstw dajecie ? ja myślę natryskiem 3 warstwy prysnąć... i jak jest z lakierowaniem drewna ? analogicznie do samochodówki (bezbarwny) czy stosuje się jakieś inne techniki ?
                  slavOK,
                  Jeżeli w miejscu gdzie fornir dzwoni był klej, to ustaw żelazko na średnią temperaturę
                  i przejedź wolno z lekkim dociskiem po niedoklejce kilka razy najlepiej przednia trójkątną częścią.
                  Mikropękniecia to efekt oczywiście.... naprężen dotyczy często twardych fornirów, nic z tym już nie zrobisz, jeżeli są małe to możesz je tuszować woskiem, ale takim który można lakierować.
                  [ Dodano: 2010-11-14, 22:04 ]
                  sie spóźniłem z tym żelazkiem.
                  [ Dodano: 2010-11-14, 22:09 ]
                  To zalezy od lakieru jaki użyjesz i od tego czego oczekujesz. Palisander szybko sie zalewa, efekt nie zawsze pożądany.
                  Najczęściej przy profesjonalnych lakierach idzie podkład 1-2 warstwy i na to lakier np. 2 warstwy, sa też lakiery full profesjonale(dosyć drogie)do lakierowania techniką lakier na lakier.
                    slavOK, tylko tym razem nie spiesz sie i poczekaj z tym lakierowaniem.
                    nich sub postoi conajmniej tydzien w pokoju docelowym
                      Podczepię małe zdjęcie Troelsa na temat zaokraglania wylotu BR
                        jakos nigdy nie moglem znalezc odpowiedniego profilu butelki
                          Paweł, musisz testować więcej butelek :P
                            Ja też. Wniosek - trza więcej pić, to i się butelczyna znajdzie :P
                              Ta ma ciekawy kształt
                                Panowie pytanko z serii szybkie :)
                                Gdzie kupię jakiś fajny kabel, chodzi mi o kabel dwie żyły w dwóch ekranach, potrzebuje z niego zrobić dość długi interkonekt tak na 8m, chodzi mi o kabel Z METRA, cena powiedzmy DO 3zł/metr, ew jak są jakieś dużo fajniejsze za 50gr więcej to też możecie podawać nazwy.
                                  Kolejne pytanie, istnieje coś takiego jak szpachla albo podkład w sprayu?
                                  Krótko mówiąc chcę pomalować stalową blachę na czarno .. Wiadomo, że od razu czarnym lakierem nie za bardzo mogę psiknąć, chciałbym do tego jakiś podkład. Jeśli nie to jak to zrobić? :)
                                    Np. - http://allegro.pl/farba-podkladowa-c...506968933.html
                                      OK, na to czarny lakier, a potem jeszcze musi być bezbarwny?
                                        jest cos takiego jak szpachla natryskowa w sprayu
                                          Kolejne pytanie, jakiej grubości blachę ALUMINIOWĄ potrzebuję na SPÓD do wzmaka, będzie przymocowana tylko na dwóch przeciwległych bokach. Musi unieść uniampa, radiator, no i trafo 250VA.
                                          2mm wystarczy, czy musi być 3mm?
