    Trawiata WS301S trafo 120Va moc 2x20W :) a na oko wygląda że to trafo ma więcej mocy a 120VA to pewnie max pobór z sieci bo transformator waży naprawdę dużo, waga jak 400VA hehe
      Zamieszczone przez melisław
      Zamieszczone przez Pawel S.
      lega-m, ladne monitorki
      czyżby twoje wykonanie? :razz:
      Wykonanie w 100% moje, projekt z forum czyli od Pawła S.
      Wzmacniacz ma w katalogu 2x50W przy 4 ohm.
      http://telefunken.te.funpic.de/techn...hnics83-02.jpg
      Muszę po prostu uważać na poziom basu.
        może zbuduj do tego suba? wtedy mógłbyś na monitorki dać mniej basu bo zajął by się nim sub :)
          Zamieszczone przez n_omyzs
          Wiec w sam raz na te monitorki.
            Teraz polerka pastą :wink:
              AT9100 - trafo 170VA, moc 2x28W.
              2x27W sinus. Chociaż kumpel mierzył ostatnio swojego i mu wyszło 26.3W :neutral:
                Moze mial w sieci 210V zamiast 230V...
                  Myślę że nie... Takie rozwiązanie stosuje chyba tylko PHL http://www.loudspeakersho...-c-187_255.html
                  progresywne zawiesznia , ew głębokość szczeliny na tyle duża by cewka nie mogła dobić nie są stosowane wyłącznie przez PHLa ;]
                  Właściwie to są dość często spotykane.
                  Przy trafku 350VA raczej sporo wiecej niz 40W ..
                  żebyś się nie zdziwił ;]
                  Zamieszczone przez Dawid-SS
                  lega-m, STXy sa prądożerne, jeżeli wzmacniacz jest słaby(niekoniecznie), albo ma slaby DF(bardziej prawdopodobne) to STXowi bedzie mało
                  tu bym nie przesadzał i nie kopiował opinii sprzed chyba 5 lat :P
                  Ten głośnik jest tak samo prądożerny jak arn150 , czy większość innych domowych 5 calówek :P
                  Zamieszczone przez RzeznikUnitra
                  no bez jaj, błędy tego rzędu to normalne błędy spowodowane metodą pomiaru - przy jakich zniekształceniach mierzył tę moc i jak te zniekształcenia wyznaczał ?
                    Widać jak ktoś zna zasadę działania transformatora
                      Zamieszczone przez takero
                      U irka na trafie 250VA jest 2x120W hehe...
                      RzeznikUnitra napisał/a
                      Nie tak do końca, w tych sprzetach tak to było. Dochodizmy do 1% THD a potem pionowo w góre...
                        mimo wszystko określanie mocy z dokładnością co miejsca po przecinku przy mocach rządu parudziesięciu watów jest nieco bez sensu, tym bardziej że nie znamy metody.
                          Wiaodmo, mi chodziło o szacunkową wartośc że tylko 2x30W przy trafie 170VA.
                            zaczyna mi brakowac miejsca przez te kartony :|
                            trzeba sie pozbyc paru rzeczy :P
                              normalnie powiedziałbym że należy się do psychologa wybrać , gdyby nie to że mój pokój podobnie wygląda
                                Pawel S., to sprzedaj mi tamtą obudowę do suba
                                  sprzedana :P
                                  monitorki po prawej tez. tylko nie mam jak jechac do kolegi zeby je polakierowac :???:
                                    Jak to mówią: w kupie siła :grin: 3 x MDS08
                                      no to musialo ciekawie grac :lol:
                                        Jak narazie mile zaskoczony, prowizoryczna zwrotnica. Jutro pomiary:P
                                          Zamieszczone przez Michał K.
                                          Jutro pomiary:P
                                          :lol:
                                          powodzenia
                                          frezy pasowaly?
