    Zamieszczone przez nowy1
    Pawel S. napisał/a
    HeatheN, najlepiej frezowac po montazu. i wygodnej to przytrzymac i masz pewosc ze zrobisz na srodku kolumny
    Michał K. napisał/a
    Moim zdaniem najlepiej frezować po fornirowaniu
    tak, ale trzeba do tego miec ostre nowe frezy
    do krojenie chleba też trzeba mieć ostry nóż.
    To akurat logiczne ze frezy powinne byc ostre
    Ja mam osobny frez do robienia podfrezowań pod głośniki i jeszcze nie miałem powodów do narzekania, dobrze ustawić cyrkiel i musi się udać, innej opcji niema.
      Zamieszczone przez Michał K.
      i tak trzymać :)
        i kolejne nóżki tym razem dla kolegi
          Zamieszczone przez errorexe1929
          pół roku szukam kto mi takie zrobi, ile by kosztowało 8 takich?
            flodins, napisz na pw to się dogadamy
              moje też ładne
                Chodzi mi po głowie projekt CT193 na Monacorze SPH-60X.... mial ktos juz z tym stycznosc?
                http://www.highfidelity.pl/artykuly/0601/diy.html
                  hmmm esh0 chyba kiedyś robił jakieś CT ale chyba nie na tym głośniku :roll:
                    Robiłem małą LT na jakimś szerokopasmowym JVC. Nic ciekawego nie wyszło.
                      nie chce zakladac nowego tematu a nie wiedzialem gdzie spyta wiec pytam tu... istnieje zwrotka do morela mdt29 i sph-165 kep ??
                        tak
                        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13169
                          ak tak znalazlem ten temat troche po tym jak zapytalem ale zeby nie bylo ze pytalem zanim poszukam szukalem dlugo - ale zawsze wisywalem mdt 29 ze spacja a jak wpisalem wreszcie mdt29 to znalazlo. ale i tak dzieki warto takie cos zrobic czy cos innego proponujecie dla morela?? chodzi mi o aplikacje w monitorze i zeby mogl sie ten monitor pochwalic kazdym punktem i basem i srednimi i wysokimi nie potrzebujac przy tym ogromnych pokladow mocy jak juz kiedys pytalem chce zrobic moonitory bezkompromisowe
                            ja zrobilem zwrotke 1,2mH i 8,2uF na kepie, na morelu 4,7uF i 0,33mH oraz tlumik zmienilem na mniejszy i sposrod wszystkich schematow ktore tam zamiescilem tak gralo wg mnie najlepiej, ale nie wiem jak to do konca przy pomiarach by wyszlo :wink:
                              danielu co dla ciebie jest bezkompromisowym monitorem ....ile kaski ....?
                              zakup sobie w polinku er18rnx i 27tdfc i projekt jaya ...
                              morel jest bardzo "melodyjny" ...ale napewno nie "bezkompromisowy".....
                              sporo "upieksza" brzmienie... ...
                              pare osob tu mialo zestawy na tym i na tym ...i kazdy pisze ze do kopulek seasa brakuje morelowi troche
                                nowy1, Ile chcialbyś za wykonanie takich kolców? 12 sztuk? Chyba, że to ktoś robił;p
                                  Czas sie pochwalic efektami swojej pracy
                                  Jeszcze czekam na dx25 bo strasznie szybko im schodza i trzeba czekac na dostawe
                                  [ Dodano: 2009-06-18, 19:42 ]
                                  Ostatnio sie zastanawiam jak zagra 18akx w closed czy srednica nic nie straci ?? o bas sie nie martwie mam suba zamuwiłem juz rurki BR ale po tym co ostatnio tu na forum przeczytałem ze jak bede miał br z tyłu i postawie za blisko sciany to bede miał kolumne to mi sie bas podbije ;/ a z przodu mi sie nie podoba umiejscowienie br chyba ze na samym dole ale ja tam mam przegrode. Mam komore na akx'a 20l troche wygłuszenia i powinno byc dobrze ??
                                    lampy do nowego projektu
                                      nowy1, co to za projekt ?
                                        Zamieszczone przez dolphin123
                                        pre na lampie ux-226 dht
                                        http://www.vt52.com/diy/myprojects/amps/26_lc/26lc.htm
                                          jest sesja, musze sie sporo uczyc i odrabiac zaleglosci...
                                          ale to jest silniejsze! :twisted:
                                          2.1 do kompa z czesci z odzysku
                                          subek dostalem od brata. wozil go w samochodzie. scalaki spalil a skrzynka byla tak zgnita i splesniala ze musialem ja jak najszybciej wywalic. spisalem tylko wymiary i zrobie nowa.
                                          konstrukcja pasmowo-przepustowa
                                          satelitki to tonsile.
                                          wooferek to szerokopasmowka tonsila z fiata CC. oczywiscie zawieszenie sie skonczylo wiec jest po regeneracji na membranie STXa (juz nie jest szerokopasmowka :???: )
                                          kopolka to jakas tandeta tonsila. tani byl to kupilem. kosztowal chyba 3-5zl jak protonsil sie utworzyl i wyprzedawal stare rzeczy
                                          zobaczymy co z tego powstanie :P
