cholera! Mnie czeka to samo... niewiem jak ja to zrobie... Chyba, żeby próbować jak najrówniej położyć szpachlę a potem delikatnie, cierpliwie szlifować
ja robię ze sklejki :P
kurde ledwo co zmiescilo sie wszystko na przedniej płycie... musze zrobić wysokość 39,5cm max (tyle niestety mam miejsca) z czego 1,5cm zabierają mi kolce czyli zostaje 38cm... teraz tak: Seas ma 105mm Monacor 165mm i tunel bassreflex 90mm co daje nam razem 36cm i zostaje 2cm odstepu. No miodzio ale mam nadzieje ze to wszystko jakos upchnę żeby wyglądało ładnie. myślę nad tym co zrobił La'Mefenzo z wysokotonowym z tym że ja w ten sposób chciałbym przyciąć bassreflex.
zrobienie bassreflexu z tyłu bądź od dołu nie wchodzi w grę. Tuba ma być na przednim panelu. Tylko jak najlepiej ją dociąć zeby nie poszarpać?
ogólny projekt monitorków
Seas 27TDFC
Monacor SPH-165CP
zostaje tylko zwrotnica do zaprojektowania. obudowy zaczynam robic jutro.
niezbyt. nie jestem przekony do czegoś takiego.
I tak bede musial chyba zmienic swoje plany bo obudowa 24 litry wychodzi wieksza niz myslalem :/ może zejde do 20 litrów bo naprawde wychodzi troche duża... tzn wieksza niż planowałem. dobroć zmieni się niewiele. albo kompromis 22 litry. przelicze wszystko jeszcze
a tak bliżej? ogólnie to robiłem raczej duże konstrukcje i potrafie sobie wyobrazic np ile to jest 100 czy 150 litrów
[ Dodano: 2009-07-17, 00:54 ]
ogólnie drugim problemem jest bassreflex ktory jednak wyszedl dłuższy (prawie pol metra) dla 7cm... cos dziwne rzeczy dla tego glosnika. myślę nad zrobieniem 5cm.
demanufacture, po tym co piszesz widac ze jestes zielony
olej symulacje! zanim zdecydujesz jaki dokladnie litraz zastosujesz to zrob skrzynke testowa i posluchaj! a nie slepo wierzysz symulacja :P
7cm tunel do 16cm glosnika? przeciez taki sie daje do 8" :P
w 20 litrach w zupelnosci wystarcza "fi68-160" z polinka
mozna tez zastosowac tunel szczelinowy - dowolne wymiary i zmiesci ci sie obudowa na wysokosc
a co do wielkosci obudowy - drobne zabiegi stylistyczne i kolumna ladnie ukrywa swoje gabaryty
Zamieszczone przez Pawel S.demanufacture, po tym co piszesz widac ze jestes zielony
Zamieszczone przez Pawel S.7cm tunel do 16cm glosnika? przeciez taki sie daje do 8" :P
mozna tez zastosowac tunel szczelinowy - dowolne wymiary i zmiesci ci sie obudowa na wysokosci taki bez problemu mieści mi się na przedniej płycie i ładnie się komponuje. No i ma jakąś sensowną długość.
Zamieszczone przez Pawel S.a co do wielkosci obudowy - drobne zabiegi stylistyczne i kolumna ladnie ukrywa swoje gabarytyprzydaloby się żeby ładnie się prezentowały. Myślałem nawet nad lakierowaniem na kolor czarny zostawiając fakturę drewna ale chyba jednak wolę widzieć fornir
ogólnie to z tego co widzę ciemne kolory właśnie maskują gabaryty.
Zamieszczone przez demanufacturezdradzisz mi conieco?
najlepszy przyklad to te monitory
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8699
ESW 1018 dla testu z B&C 18NW100
http://picasaweb.google.pl/marekbies/Sub#
Skurczybyk trochę duży jest w rzeczywistości 60x60x80cm
ps. górna płyta jeszcze nie przykręcona, żeby nie było...
Zamieszczone przez LightSounda maskownice są w komplecie?
Zamieszczone przez LightSoundskoro jedziesz po mdf moglbys mi zrobic tez panele? ale ok 3-4cm czyli dwie płyty
Zamieszczone przez LightSoundjakiej głebokosci jest woofer?
ARZ6608 retro style :mrgreen:
witam. No to moze teraz ja przedstawie moje maleństwa ( sonus mite) czyli klony totem mite w obudowie ala sonus faber. Kolumny juz na wykonczeniu, jeszcze otwory, fronty ktore obije skajem, nogi do standów i malowanie.
1kolumna nieoszlifowana, bez frontu .
2. kolumna z frontem bez otworow i frezow:
3. skaj, ktorym obije frontu kolumn i srodki standów
4.boki standów ścięte o 7 stopni
5. podstawki do standow
6. sposob wypelniania szczelin
