takero, na opaskach to estetyczniej wygląda... Klej na gorąco wygląda jak by CI ktoś nasmarkał na zwrotnice :wink: Niby tego nie widać ale jakaś tam świadomość pozostaje...
Ale nie zaglutowujesz wszystkiego do okoła, tylko pod sam element który montujesz, jak jest duży to jeszcze troszkę po obrysie. Chyba nie widziałeś ładnie zaglutowanej zwrotnicy ;]
[ Dodano: 2009-04-11, 10:02 ]
Zamieszczone przez Pawel S.
takero, ale opaski + laminat sa duzo tansze :lol:
jeden sztyft kleju kosztuje 50gr, starczy na całą zwrotnicę i zostanie jeszcze ;] A przynajmniej nie trzeba się martwić o to czy coś się nie odczepi ;]
odczepi sie!
trzeba by miec laminat bez zywicy - wtedy samych wlokien sie bedzie dobrze trzymalo
na gladkiej powierzchni dobrze nie trzyma. przekonal sie o tym michal :P
Zamieszczone przez Barthez
Ja też przyklejam elementy do płytki, tyle że Momentem, który mi zostaje po fornirowaniu. Trzyma bardzo dobrze
Ja też przyklejam elementy do płytki, tyle że Momentem, który mi zostaje po fornirowaniu. Trzyma bardzo dobrze.
tylko gorzej potem z odklejeniem ,a w wypadku gluta wystarczy lutownica, a nawet suszarka :)
odczepi sie!
to nie wiem jak Wy to robicie ;]
Mi się nigdy nie odczepiło, nawet jak chciałem :P
Ja osobiście robię opaski na cewki i dwie krople gluta(tego o wytrzymałości 50kg na cm2)pod kondesatory i jeszcze w życiu mi nic nie odpadło.A wygląda to mniej więcej tak:
Na opaski trzeba uważać gdyż są takie które są poprostu kruche i przy mocniejszym dociągnięciu już pękają nie mówiąc o latach eksplatacji.Gluty które są dobre to te o dużej elastyczności,no i wiadomo gluta lejemy po maksymalnym rozgrzaniu pistoletu,wtedy działa bardzo dobrze.
całość to: 2x 6m i 1x 2m = 14m, 1mb kabla 2,5zł czyli za kabel 35zł
do tego 3x jack po 4,5zł i do tego 6x czincz po 4zł czyli za wtyki 37,5zł
razem 72,5zł plus wysyłka za kable plus moja praca :wink: z tym że za jedna wysyłką zamówiłem 19m kabla sygnałowego i kupiłem też sobie 8m głośnikowego LS25 :mrgreen:
kombo, zrobiłem na zakładkę. Nie docinałem równolegle do krawędzi kolumny, chciałem aby wyglądało to na naturalny rysunek drewna. Nie wyszło idealnie, ale jak na pierwszy raz, nie jest tragicznie. Przede mną jeszcze ostateczne szlifowanie przed lakierowaniem, spróbuję to jeszcze dopracować. Miałem za mało forniru na próby, może przy kolejnej konstrukcji zrobię łączenia na styk i porównam.
hej, od jakiegoś tygodnia moje Ushery grają w skrzynkach testowych - wirówka i do tego spieprzyłem prawie wszystko co można było - ale cóż takie początki; do wakacji zakupuje mdf 18mm i frezarke, potem powstaną dopiero właściwe trumny; do was mam pytanie skoro mój midwoofer potrafi przyjąć 60W, to jak można postrzegać testy przeprowadzone na Radmorku 5412(35W/channel) - mój uni leży i kwiczy bo jego Pan nie ma dla niego czasu ;p
nawet nie masz co porownywac
tutaj podkrecisz blisko maxa i glosnik lata jak szalony i pojawiaja sie znieksztalcenia
na uniampie dostarczysz mu wiecej mocy a bedzie lepiej :P
A ja sobie porównywałem panele jakie mi tylko wpadły w łapy:
Na zdjęciu od lewej AB Elektronika SUB 15.1, Mivoc AM120, i NoName jakiś z allegro
Dodatkowo przeszly mi przez ręce Mivoc AM80, JBL SUB125 oraz Tonsil Aktiv.
Niestety nie miałem na testach paneli Irka, oraz Matronixa.
