Zamieszczone przez ciora
Całość mnie wyszła 1700 zł :/. Br pozostały mi po KEP'ach, więc nie kupowałem. Reszta według spisu ze strony Troelsa. Także ze wszystkim w 2k powinienem się bez większych problemów zmieścić. Fornir 40 zł z CDO zebrano (ten ciemny z jasnymi pasami), mdf z docięciem 32 zł - okazja się trafiła, jutro jeszcze na cnc, a później czeka mnie lakierowanie frontu.
Zamieszczone przez nonameplumFornir 40 zł z CDO zebrano (ten ciemny z jasnymi pasami)ja juz na to nie za bardzo patrzec moge... :P
a ja dzisiaj dokonalem takiego odsluchu:
Docelowo ma to grac wlasnie z radmorem z fotki i zrodlem tv.
I powiem ze za 19zl warto brac tego tonsila. srednica nie wybija sie jak w 13 40 2, jest nieco przymglona, ale ma swoj charakter szerokopasmowca i ogolny odsluch srednicy jest zadowalajacy. Co do gory, z kazdego kata wyzsze partie graja inaczej, wiec trzeba dobrze ustawic sobie kolumny, no i przydalby sie jakis metalowiec na gore z wysokim odcieciem do uzupelnienia smaczkow, ale to jak kto lubi sluchac, wielu napewno ta gora wystarczy. natomiast zaskoczeniem tutaj jest ilosc niskich rejestrow... basik naprawde zaskoczyl, mozliwe ze to za sprawa obudowy i jej strojenia:
http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/127e_enclrev.pdf
nie chce sie rozczulac co do dzwieku jeszcze, bo glosniki sie nie wygrzaly, ale zapowiada sie bardzo dobry low end:) dokladniej opisze pod koniec miesiaca (jak wstane jade na urlopik) jak porownam je docelowo z arnem116.
Zamieszczone przez dolphin123a ja dzisiaj dokonalem takiego odsluchu:
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e25f98831c6d8961]Obrazek
Próbowałem na 30 sposobów ułożenie i zakończyłem na takim rozkładzie elementów :)
Dążyłem do tego żeby bez przedłużania kablami elementy z "plusa" i "minusa" zbiegały się w jednym miejscu oraz cewki były ułożone w możliwie jak najlepszym położeniu względem siebie, na dodatek chciałem żeby wielkość zwrotnicy nie była większa od otworu na głośnik niskotonowy, żeby w razie czego można było jeszcze wyjąć.
Przeprowadziłem też test freeair, głośniki grają trochę jasno, szczególnie średnica, bo nie ma swojego pudła rezonansowego no i wiadomo basowiec. Mimo to już słychać, że będzie świetnie. Wysokotonowy ma podstawy do tego żeby być zachwalanym, gra świetnie.
Jak najbardziej 250 xs :))))
zastanawialem sie nad 200xs ale postanowilem zrobic cos raz a dobrze :))
Docelowe pomieszczenie gdzie ma on grac to 10m2 ale nie wiadomo czy za jakis czas nie zmienie pomieszczenia :) wiec bedzie w sam raz :))
Teraz poluje na PANEL do niego mysle ze cos kolo 180-200w powinno styknac :)
[ Dodano: 2009-08-13, 09:27 ]
Tak przy okazji, zastanawiam sie w jaka budowe wpasowac tego TIW 250 xs.
Do wyboru sa 2 projekty, 30L i 50 L
Rated power 200 W
Maximum power 350 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response 25 - x Hz
Mean sound pressure level 87 dB (1W/1m)
Principle of Housing Bassreflex / bass reflex
Net volume 50 l
Outer dimension height 450 mm
Outer dimension width 324 mm
Outer dimension depth 450 mm
Rated power 200 W
Maximum power 350 W
Frequency response 32 - x Hz
Net volume 30 l
Outer dimension height 400 mm
Outer dimension depth 400 mm
Moze za duzo tutaj nie widac ale zastanawia mnie to jaki litraż, bo w sumie roznica jest 20 litrow :))
toma085 Slyszalem ze nawet 20cm wersja potrafi sporo, wiec chyba o moja 25 cm nie powinienem sie martwic :)
Co prawda bedzie gral w 10m2, ale nigdy nie wiadomo czy za jakis czas nie zmienie pomieszczenia))
Na razie bedzie niestety musial grac na starym panelu, juz nie pamietam ile 80-90w 8ohm.
Ale mysle ze w 10m2 nawet tyle wystarczy do sensownego sluchania muzyki czy ogladania filmow.
Wiem ze glosnik potrzebuje sporo mocy, ale jezeli dam mu tyle by nie przesterowac wzmacniacza nie powinno byc zle :)
Zastanawiam sie tylko nad wielkoscia obudowy, zainstalowalem winisd i tam wydaje mi sie ze lepiej wypada w 30l niz 50 ale wiadomo ze wyniki w winisd sa czysto teoretyczne w praktyce za pewne inaczej sie to ma.
Dam go mimo wszystko w 50L, zawsze mozna litraz zmienic przez dołożenie czegos do srodka :)
To i moze zrobie w 30 litrach :) musze sie zastanowic, w sumie interesuje mnie zejscie a wiadomo ze zejscie w wiekszej budzie bedzie troche lepsze, tylko wlasnie co to jest to troche 3Hz ? :))))
Wiec chyba masz racje 30 litrow zupelnie wystarczy
[ Dodano: 2009-08-15, 12:10 ]
Cholerka dzwonilem do Greltona, nie maja na stanie tiw 250xs dopiero beda mieli w przyszlym tygodniu :( wiec czekam do przyszlego tygodnia na przesylke :)
A u mnie już gra Mivoc HCM 12 T. Na razie w pudle testowym 46L strojonym na 38 Hz. I teraz pytanie. Czym to zasilić? Kolega który załatwiał mi ten głośnik zaproponował takie cudo: http://www.essa.com.pl/oferta/index....kid=28&pid=907
Ktoś ma może jeszcze jakieś propozycje?
