      Zamieszczone przez Pawel S.
      do jakiego samochodu i jak to ma wygladac? bo mam luzem nie dokonczone panele do peugota 205
      Do Opla Vectry B - ma wyglądać to mniej wiecej tak:
      http://www.tme.eu/katalog_pics/4/6/d...0/mdf-d.12.jpg
      71mm + grubosc kosza
      Czyli dystans musi miec 31mm + grubość kosza - Dało by radę?
      A ja mam trochę podobny sprzęcik dla Kolegi z forum :) Miłego słuchana :wink:
      Idealny do zabudowy - Viki się ucieszy
        dalex1, no jest sobie głośnik, co dalej?
          Witam, ja wczoraj zrobiłem zasilacz do filtra dolnoprzepustowego
            LightSound, Wygląda mi na MIVOC-a
              Zamieszczone przez LightSound
              http://www.tme.eu/katalog...40/mdf-d.12.jpg
              czyli to samo co do astry?
              nie bedzie idealnie rowno ale da sie zrobic
              12+19mm postaram sie zalatwic
              a pod tapicerke sie zmiesci?
                toma085, bo to mivoc
                Pawel S., znowu sory za zwlokę, ale z czasem na prawdę ciężko. Tak, widzę że to to samo co w astrze. Nie musi być idealnie, ważne żeby spełniło swoją role. Akurat to ma wystawać troche nad tapicerkę, ale tu już nie problem dla diyowca. Jakbyś mógł napisz mi na PW więcej konkretów - czas oczekiwania i cene za komplet.
                  jak zrobie to zrobie. cene bede znal jak zrobie :P
                  pod te tonsile? z maskownicami czy bez? bo zmienia sie srednica zewnetrzna (ale mam dokupione inne)
                      to moze ja cos od siebie. Docelowo jest to projekt pod fostexa 127E:
                      http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/127e_enclrev.pdf Jednak jest on troche drogi na dzien dzisiejszy, wiec mysle co by tu wstawic hmm... fb1 = 120Hz (1st), fb2 = 53Hz (2nd)
                      Macie jakies pomysly ?
                        Gm70 dodam że to tylko jeden kanał ,będą monobloki
                          W trakci budowy drugiej zwrotki mam problem bo wysokotonowka ledwo co gra<tak jakby srednimi tonami bez wyokich> zwrotnica jest zlutowana jak w schemacie a elemety jak w pierwszej co moze byc tego przyczyna
                          Sory ze tu ale nie chciałem zakładac nowego tematu
                            Hehe, zazwyczaj jak się czyta na forum, że coś komuś złe działa to jest jednak błąd w montażu :) tak więc sprawdź jeszcze raz jak to polutowałeś. Jeśli jesteś pewien, że jest na pewno ok to sprawdź poszczególne elementy i wtedy wyeliminujesz problem.....
                              Jedna taka zwrotka mam juz za soba wiec watpie zebym cos zle podłaczył
                              Czy jest mozliwe takie cos ze przy lutowaniu za bardzo podgrzałem i poszedł rezystor bo za kondem gra jakby całym pasmem
                                Zapodasz linka do schematu?
                                  prosze
                                  Jutro jeszcze raz sprawdze ale wszystko mi sie wydaje ze jest OK
                                    Przebicie na kondensatorze, zwarcie na cewce, zimny lut, przegrzany rezystor...? Elementów nie ma dużo więc możesz je sprawdzić osobno. Sprawdź luty, jak to nie pomoże to każdy element osobno...musi się udać
                                      watpie zebys przegrzal elementy - za duze i zbyt proste w budowie
                                      stawiam na jakies zwarcie
                                      masz to na plytce czy w pajaku?
                                        na pajaku, poprawiłem wszystkie lutu i to samo ale jak sie ktos spieszy to potem takie rzeczy wychodza. Problem tkwił nie w błednym schemacie ale w błednym podłaczeniu sygnału, dałem + miedzy cewka a kondem dla Akx :oops: przepraszam za zamieszanie
                                          ARN116 + kopulka o wymiarze 104mm :lol:
                                          Fornirek pięknie usłojony dąb i palisander...
