    brencik napisz maila tu z tym pytaniem:
    Pass Laboratories
    PO Box 219
    24449 Foresthill Rd.
    Foresthill, CA 95631 USA
    voice: 530.367.3690
    fax: 530.367.2193
    General Inquiries: info@passlabs.com
    Customer service: service@passlabs.com
    US & Canada Sales: us_sales@passlabs.com
    International Sales: foreign_sales@passlabs.com
    Widocznie lecą w kuplki z tymi wzmacniaczami
      mam pytanie bo pierwszy raz będę kleił skaj, chodzi mi o to czy dam rade przykleić na kanty tych frontów skaj:
      frez był r= 9.5 czy może lepiej pomalować ?
        Spokojnie go naciągniesz bezproblemowo.
          Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
          Z Pass-em można pogadać na diyaudio.com :)
          Nie wiem czemu się brencik uczepiłeś tych 10A podał max. prąd wyjściowy i tyle.
          I źle liczysz :) Zauważ że jak będzie płynął prąd 10A to już nie będzie 25W :)
            Zamieszczone przez K0Mii Zobacz posta
            Potwierdzam. Miałem w rękach kilka rodzajów skaju (różnią się elastycznością) i do tego zwróć uwagę, że ładnie się naciąga w jednej osi (bodajże na szerokość rolki). Gdyby był problem z naciąganiem podgrzej (suszarka do włosów wystarczy, natomiast ja przecierałem lub przykładałem szmatę zanurzoną w bardzo gorącej wodzie). Polecam próbę na boku i uwaga na przegrzewanie skaju (powietrzem), zacznie się w przegrzanych miejscach błyszczeć a to źle wygląda :)
              Tony niskie, tony wysokie :)
                kupiles to allegro?
                95zl sztuka?
                  Nie, nie komplet, sprzedali mi same płytki (zresztą na allegro w kicie są inne elementy). Które to PCB są naprawdę wysokiej jakości.
                  Ale trzeba uważać przy lutowaniu tego LMa -- zostawisz pastę lutowniczą na płyce i będzie się wzbudzał
                    Bo płytki się myje po skończeniu lutowania:)
                      Wiem, już są umyte i pachnące :)
                        ?:blink:?
                        To są jakieś jajca czy wy tak na serio ? Jak na serio to czym się myje ?
                          Mi najlepiej izopropanolem w spray'u.
                            denaturat a najlepiej izopropanol, w spray'u może nie ale z butli ;p taniej wychodzi
                              nawet nie wiedzialem - az kiedys zakupie
                                mi również...
                                Używam też tego czasami:
                                http://allegro.pl/f-02-preparat-do-u...445512252.html
                                serio serio:) Po lutowaniu płytkę powinno się umyć żeby nie była wysmarowana, klejąca się, pozostałości cyny które mogą robić zwarcie usuwasz przy okazji, no i lepiej też taka płytka wygląda
                                  No nie wierzez az, taki spec a nie opanował podstaw, cos mi tu krecisz.
                                  http://allegro.pl/listing.php/search...7216&country=1
                                  Czystgo izopropanolu, tym bardziej w sprayu szkoda na kalafonie. Lepiej specjalny preparat, oczywiscie nei denaturat bo zostawia biale slady. Oczywiscie najpier grube złogi pozostalosci topnika nalezy usunąc mechanicznie, ew. bardzo dobzre schodzi acetonem ale to tlyko dla profesjonalistów!
                                    Zamieszczone przez brencik Zobacz posta
                                    nigdy nie czyscilem plytek po lutowaniu bo moje plyki nie wygladaly az tak tragicznie i nigdy z nimi nie mialem problemow...
                                    jakbym mial z tym problemy to pewnie bym cos poczytal
                                    co do wygladu to fakt - zawsze mam pelno kalafoni od spodu :P
                                    ---------- Post dodany o 15:23 ---------- Poprzedni post o 00:36 ----------
                                    doszly mi dzisiaj zamowione naklejki i jestem pod tak wielkim wrazeniem ze az sie pochwale
                                      A skąd kolega zamawiał te naklejki ? Przeoczyłem jakieś zamówienie na forum czy z zewnątrz?
                                      Jak wykonane są te naklejki na panel? Wydruk na "śliskim" paierze czy jak ?
                                        wszystko wyjasnie jak znajde chwile czasu
                                        ---------- Post dodany o 18:28 ---------- Poprzedni post o 16:37 ----------
                                        jak juz pisalem naklejki rewelacja
                                        naklejki sa wykonane na bialej foli i drukowane czarna farba zywiczna
                                        calosc zamowilem u ARTCOMP na allegro http://allegro.pl/show_user.php?uid=20937659
                                        trwalosc farby jak narazie jest bardzo dobra. wiele razy jezdzilem palcami po niej i filcem podczas naklejania
                                        dopiero jak nozyk mi sie zsunal to zarysowal farbe
                                        po montazu przetre calosc mokra scierka i zobacze czy to wytrzymuje
                                          Pawel to ile ja tych naklejek chcialem? :p
