    Jaki koszt Luszti?
      proponuje sie zaopatrzyc w drugi taki komplet
      moja zwrotnica strojona jest gotowa juz od dawna
      szybko cos sobie odslucham ale niestety do pelnej oceny poprawnosci brzmienia potrzebny jest odsluch stereo
          Jaki koszt Luszti?
          ok 300zł razem z wysyłkami
          nie widzę takiej potrzeby, ponieważ jak już złoże dobrą zwrotkę to drugą do stereo uda mi się poskładać łącząc pozostałe elementy, dlatego też nie zrobiłem zwrotki uniwersalnej gdzie wszystkie elementy są zamknięte w obudowie i nie do wykorzystania
            Dabyl niezły kombajn :)
              Widzę dabyl pojechał po całości . Też kiedyś miałem taki ambitny plan ale zrezygnowałem z niego bo przy projektowaniu zwrotnicy podłączanie/zmiana elementów zajmuje akurat najmniej czasu.
                Powiedz mi, po czym stwierdzisz, ze jedna zwrotnica bedzie dobra ?
                  Ja sobie nie wyobrażam odsłuchu różnych zwrotnic na jednej kolumnie:)
                    Dziwne pytanie w kontekście wcześniej poruszanych kwestii, ale postaram się na nie odpowiedzieć.
                    Mówi się czasami, że żadna zwrotnica nigdy nie jest skończona. Zawsze można coś poprawić i zmienić. I ja się po części z tym zgadzam.
                    W mojej teorii zwrotka po pierwsze musi być poprawna technicznie, przebieg modułu impedancji nie schodzi za nisko, wyrównanie charakterystyki, zgranie fazowe.
                    Jeśli te rzeczy są ok to zaczynamy słuchać, później robimy inne rozwiązanie, które jest poprawne technicznie i znowu słuchamy. Porównujemy, szukamy innych rozwiązań....można bardzo długo. Ja np dla każdej konfiguracji notuję sobie co mi się podoba a co nie.
                    I tu dochodzimy do clue mojej wypowiedzi. Chodziło mi o to, że jak już mamy jakieś rozwiązanie, to złożenie drugiej zwrotki do stereo o wielce podobnych parametrach i wartościach nie jest trudne z pozostałych cewek, kondów i rezów. Przecież wzory na łączenie elementów biernych i ich wartości wypadkowe są znane znacznie dłużej niż każdy z nas na tym forum żyje. Dlatego nie zrobiłem uniwersalnej zwrotki. Tam wszystko jest zamknięte, nie możesz tego użyć.
                    A czy ja gdzieś napisałem, że na jednej?
                      ja myslalem ze da rade...
                      no ale jak robilem troche odsluchow to sie jednak przekonalem ze musza byc 2 bo bardzo duzo szczegolow ucieka
                      no to teraz opisz sobie kazda cewke zebys pozniej nie musial dlugo tego szukac :p
                      ja tylko przelaczam i gotowe
                      ale faktycznie - jak gra jedna konfiguracja to sie reszta marnuje
                        No pierwsza liga... :)
                          Czyli wlaczysz mono ( bo przeciez inaczej sie nie da ) i bedziesz tak dlugo sluchal jednej kolumny, az Ci sie brzmienie spodoba ? Gwarantuje Ci, ze odejdziesz od tego pomyslu i to bardzo szybko, gdy tylko zechcesz go realizowac w praktyce
                            Dalej nie rozumiesz mojej intencji.
                            Zrobię zwrotkę, która będzie poprawna technicznie (to akurat można sprawdzić w mono), odsłucham na jednej kolumnie żeby usłyszeć czy czasem nie pojawia się w brzmieniu coś czego nie zdzierżę (co też można zrobić w mono), zrobię drugą na wzór i podobieństwo i odsłucham stereo.
                            To też wg Ciebie jest źle?
                              Nudziło mi się przez kilka zimowych wieczorów i takie coś z tego wyszło
                              W torze niskotonowym jest I/II rząd, w torze wysokotonowym I/II/III rząd. W czasie zabawy "z tym całym audio" to kondków nazbierało mi się tyle, że złożyłbym takie ze dwie więc nie ma problemu z dorobieniem drugiej zwrotki do posłuchania stereo. Jeśli chodzi o cewki to sam je nawijałem więc tutaj miałem już całkowitą dowolność - każda jest zrobiona w taki sposób, że jest jedna cewka o większym "skoku" i do niej w szereg wpięta jest druga, "precyzyjna". Kondensatory są po kolei z typoszeregu a przełącznikiem wpina się im jeszcze równolegle +10uF i +20uF (C2 z toru wysokotonowego ma trochę inne wartości). Całość można porozłączać i pospinać w innej konfiguracji oraz w każdym miejscu można wpiąć szeregowy lub równoległy element (lub oczywiście cały układ elementów). Pewnie trochę przekombinowane ale jak już się za to zabrałem...
                              Czy takie coś jest konieczne? Zdecydowanie nie - ba, nie jest nawet w ogóle potrzebne - ale zabawy przy tym co niemiara
                                No to teraz narysuj nam schemat tego wynalazku :p
                                Świetna sprawa dabyl, że też miałeś cierpliwość do tego.
                                  Diy kabelki wykorzystałem co miałem w domu, wtyki musiałem kupić. Kabelki do kolumn są z końcówkami jack :)
                                    Wszystko rozumiem. Jako poczatkujacy jest to podejscie nawet poprawne, lecz pozniej zrozumiesz, ze tylko odsluch stereo jest w stanie powiedziec czy zwrotnica jest juz odpowiednia, czy trzeba ja modyfikowac. ZADEN poprzedni etap tego Ci nie zagwarantuje
                                    Najlepiej byloby jednak tak:
                                    Zrobię zwrotkę, która będzie poprawna technicznie (to akurat można sprawdzić w mono) zrobię drugą na wzór i podobieństwo i odsłucham stereo.
                                      Zamieszczone przez TiZi_pl Zobacz posta
                                      pamietaj, ze przy wyjmowaniu/wkladaniu jacka robi sie na chwile zwarcie i wzmacniacz moze zamienic sie w klebek dymu jak nie ma zabezpieczen
                                        Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
                                        Zrobiłem te kable na wzór bananów tylko za miast nich mam jacki. Zwarcia nie będzie bo mam dwa osobne kable dla każdego bieguna.
                                          Gdzie kupowałeś "żmiję"?
