    sub do audi 100 c4 sedan
    Paweł S, tylko sub czy coś jeszcze będziesz w tym samochodzie robił ?
    Bo ja się zastanawiam co dać do tego samochodu na przód w drzwi... - wiesz może jakiego wymiaru dokładnie tam siedzą nisko-średnie ? (10cm ,11cm, 12cm? )
      miala byc prosta zabudowa bagaznika ale nie wiem czemu kolega sie nie zdecydowal...
      z przodu byly raczej 12cm glosniki bo fabryczne 13cm nie wchodza na oryginalny plastikowy dystans
      ale da sie tam 13cm zamocowac - trzeba tylko uszczelnic
      kolega sam sobie glosniki zalozyl wiec nie widzialem drzwi
      ja bym sie oczywiscie saral przerobic to na 16cm
        Ruszyłem w końcu ze stolarka pod Seas MTM.
        Góra i dół obudowy razem z przegrodami już wycięte.
        Fronty czekają cierpliwie na cyrkiel od Pawła S.
        ---------- Post dodany o 23:41 ---------- Poprzedni post o 23:40 ----------
        Przegrody będą jeszcze wykańczane bo zgrubnum cięciu wyrzynarką.
          miss pieknosci to nie jest ale wykozystuje miejsce ktore i tak sie marnowalo
          w sobote fotki w samochodzie
            Powolnej realizacji doczekały się wzmacniacze na sterowniku LME49810 w dwóch wersjach: jedna na MOSFETach IRFP240/9240 a druga na dość ciekawych tranzystorach Sankena STD03P/STD03N (Darlingtony z wbudowaną diodą) Thermal trak :) Oczywiście mam 4 płytki (po 2 każdego)
              Nie obraziłbym się za te płytki. Sam robiłeś? Są gdzieś do dostania?
                W życiu sam bym takich nie zrobił . Do dostania są u veterana z AS, o ile do darlingtonów powinien mieć jeszcze jakieś to do MOSFETów raczej nie
                  aktualnie kończę właśnie też coś takiego :
                  LME też są ale czekam jeszcze na radiatorki do nich. Obudowa to wspominana kilka stron wcześniej ta w której testowałem malowanie aluminium po szczotkowaniu.
                  a ty benek ubiegłeś mnie z tymi na MOSFETach jeśli kupowałeś z kostek do wzięcia na AS spóźniłem się pół minuty :P
                    Wiem:P Skąd bierzesz radiatorki do tych kostek? Jakieś ładne, na wpusty czy przykręcane?
                      Myślę ze o to w tym chodzi jakby miało wyglądać - pasowało by zrobić zabudowę Swoją drogą - co to za głośnik?
                        chcialem mu zrobic - bardzo prosta ale skuteczna i ladna
                        niestety kolega sie nie zdecydowal
                        glosnik to intertechnik BS12
                          A ja od wczoraj bawię się JL Audio 12W0v2 4 ohm: ( miał być nowy STX 12' 2x2ohm ale trafiła się okazja )
                          Nota katalogowa: http://mobile.jlaudio.com/pdfs/16082.pdf
                          Słuchałem pierwszy raz JL audio na Targach i też mi podeszły jakoś - fajne, miekkie głośniki.
                          Obecnie testuję w domu w obudowie zamkniętej 28L - sugerowana to 38L więc go trochę duszę i w domu brakuje dołu i efektywności oj brakuje.
                          Na dniach wsadzam go do budy testowej 45L @ okolice 35hz, tylko czekam na nowy tunel BR bo poprzedni mi pękł :(
                          W wolnym czasie przetestuje go także w CL 38L jak zaleca producent - w której obudowie wypadnie najlepiej i będzie to grało akceptowalnie to zrobię pod niego zabudowę.
                            LightSound ja ostatnio nabylem 12W0-4, musze przyznac ze gra calkiem przyjemnie i pozytywnie mnie zaskoczyl, na razie mam go w 38L closed i potrafi milo zamruczec :) nie meczy tak jak np STX GDN-30-300-4-AP przy dluzszym sluchaniu
                              glosniki ogolnie OK
                              ale ich cena mocno przesadzona
                              jakby tak 50% kosztowaly to by bylo warto je kupowac
                              w samochodzie w zamknietych graja OK
                              w b-r zaczynaja mocno sie zlewac
                              tego W0 nie sluchalem, ale bylo tak z W1, W3V2 i W3v3
                                glosniki ogolnie OK
                                No ja właśnie załatwiłem sobie z usa za pół ceny i myślę że warto było - teraz są nówki na allegro po 339zł - warto brać.
                                Przed chwilą wróciłem, bo montowałem w samochodzie. Powiem tak - w domu to nie grało - w samochodzie sub od razu zniknął, ukazał się piękny niski bas z wykopem, sprężysty, mięsisty - gra ok 3 razy głośniej niż poprzednik - musiałem pogłośnić znacznie przód żeby nie dominował bas. Niestety jutro walczę z wygłuszaniem samochodu i elementów plastików - robi wielkie zamieszanie i wszystko mi na zewnątrz dzwoni a tego nie znoszę ;/
                                Natomiast mam też problem z instalacją, gdy podaje mu max - ok 400W na całą instalacje (przód + sub) to wzmak się na chwilę wyłącza, gaśnie zielona dioda led - napięcie nie spada poniżej 13,4V - sprawdzałem na kondzie i na mierniku. Dziwna sprawa, gdyby się przesterowywał albo coś zwierało - zapalała by się czerwona protect - przepatrzyłem już kable rca, ale nic to nie dało. Myślicie że to może być problem z masą? mam przypiętą do karoserii, w miejscu łączenia świateł do masy karoserii.
                                  części do zwotki wreszcie doszły
                                  co prawda dopiero połową ale już wszystko zakupione :)
                                    plytka juz zamowiona :)
                                      JIG + preamp?
                                      czy cos innego?
                                        a no, jak wszystko bedzie ok to moge chetnym udostepnic, ale na tak prostej plytce raczej nie mozna nic skopac :) cos podobnego do JPI Questera tylko ze plytka lutowana bezposrednio na rca, bananach i przelacznikach mini, powinno sie zmiescic w obudowie np 84x59x30 z-23 razem z bateria
                                          Dziś doszły części na mój podręczny zestaw do projektowania zwrotek.
