    A yoshi u siebie jak to rozwiazal? Tez kable?
      Możesz przez kolce tylko nie wiem jak z tym będzie z czasem - jak osiądzie na tym kusz itp.
        Jeśli przez kolce to myślę jeszcze żeby wszystkie 4 wykorzystać i je lekko od spodu zpilowac i ewentualnie cyna pokryć spod. Yoshi z tego co pamiętam, ma kawałek góry wpuszczone i zwrotnice pomiędzy
        Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
          Można tez użyć od terminala do terminala miedzianych rurek
          Bardzo łatwo sie wyginaja
            http://diyaudio.pl/showthread.php/20...538#post326538
            Post #63
              Zamówiłem te konektory. Wydaje mi się że najbardziej trafny wybór.
                Ja pomyślałem o dużym Jack'u zamiast kolców ale złącza z kolum Yoshiego wydają się znacznie lepsze (i łatwiejsze w montażu)
                  pierwszy wzmacniacz lampowy niby nic a cieszy
                    Chyba pierdolnik :)
                    Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
                      Ma prawo bytu poniższe rozwiązanie? Jest to przykładowy fitr dla L26. Czarna charakterystyka jest po dodaniu bardzo małej oporności cewki 0,013mH. Charakterystyka niewiele się różni od zwykłego 2 rzędu, a tłumi (nawet sporo) najgorszy rezonans. 2rząd + pułapka w ogóle nie działa na ten rezonans.
                        najpierw wyrównaj impedancję.
                          Czy są jakieś przeciwwskazania, żeby dać na tor średnio-tonowy w 3 drogach cewki(szeregowo do głośnika) o mniejszej średnicy drutu tzn 0,6-1mm zamiast np. 1,4mm. Logiczne wydaje się dać cewkę z większą opornością, ponieważ na ogół i tak potem trzeba rezystorem tłumić średniaka. Ma ktoś na to inne spojrzenie?
                            Ja bym jednak wolał dać cewkę normalną i mieć możliwość wpływania na charkę umiejscowieniem rezystora - bo ten rezystor tłumiący inaczej zachowa się przed całym filtrem a inaczej gdy jest przed głośnikiem. Filtr operuje na innej impedancji.
                              Tez wole to rozwiazanie
                              Rezystor daj pomiędzy filtrami
                                Szkoda kasy, daj cewkę z cienkim drutem. Kto później grzebie w zwrotnicy? Czas na poprawki kończy się z momentem zakupu elementów .
                                  Brakuje jeszcze panelu i pewnie polakieruje jeszcze ze 2 razy.
                                    Panowie nie wiecie gdzie dostać mogę profil tego typu:
                                    Potrzebuje kilku krótkich odcinków lub w jednym kawałku....
                                      http://sklep.minitec.pl/p6/Profil_30_x_30
                                        Mam na chacie osiem sztuk po ok 95mm moge Ci podesłać za koszty przesyłki. Tylko musisz je sobie dociąć dokładnie na wymiar, różnią się delikatnie.
                                        Otwór wewnętrzny to chyba 8mm.
                                          Oddawaj mojego Note :)
