wątek motoryzacyjny
    po tankowaniu do pelna zrobilem 180km i znowu zatankowalem
    wyszlo mi spalanie 7,7 litra, wiec nie tak tragicznie
      Tyle to mój 1.8 turbo pali
        Trochę krótki dystans, aby było to wiarygodne. Miasto?
          miasto i 25km trasa
          w srode wracam do warszawy, ale nie bedzie juz kasy na zatankowanie do pelna!
          dystans moze i krotki, ale wiem czego sie spodziewac na jutrzesza trase
          moze uda sie dojechac na jednym tankowaniu (zbiornik 45l)
            Wg mnie to nie jest swietny wynik jak na male auto. Pojezdzisz dłużej, lepiej wyczujesz to tez co innego.
            No i dystans powinien byc trochę dłuższy
              Ja tam się nie znam, ale ale 6-7 litrów przy benzyniaku to z moich doświadczeń norma. Co ciekawe potrafiłem takie wyniki mieć i przy V6 2,5l i przy rzędowym 1,4l :) No, może trochę naciągam, bo jedno na trasie bez pośpiechu a drugie mieszane, ale jednak
                Panowie, są jakieś sposoby na pierwsze, malutkie wykwity rdzy na lakierze na masce i klapie bagażnika? Ostatnio takowe zauwarzyłem a auto raptem ma 7 lat i od nowości garażowane...
                  Wyczyścić dokładnie tarczą listkową, (nie szlifierską na kątówce, bo przegrzewa blachę i w dodatku łatwo za dużo zebrać)
                  Potem podkład reaktywny, podkład akrylowy i w zależności jaki lakier to baza + bezbarwny lub jeden kolor)
                  Nie trzeba lakierować całego elementu można to ładnie wycieniować, kładąc kolejne warstwy na większej powierzchni i potem
                  wypolerować. Wystarczy na to 50 ml lakieru za kilka dych + podkład + opcjonalnie bezbarwny. Można to spokojnie zrobić na podwórku
                  w ciepły bezwietrzny dzień. Mały pistolet można kupić na pewnym portalu za 30 zł, no i trzeba mieć/pożyczyć sprężarkę.
                  Testowane kilkukrotnie.
                  mg
                    A co to za auto, ze tak szybko rdzewieje i to jeszcze garażowane? :o
                      Jakie auto? dobrze oczyścić (z naciskiem na dobrze) i zabezpieczyć gruntem reaktywnym (dostaniesz niewielkie ilości w mieszalni lakierów) i na to kolor.
                      Zamieszczone przez gosoft Zobacz posta
                      No nie wiem czy jest to w stanie sam ogarnąć jak nigdy tego nie robił.
                        :) Nie wiem jak tam ze zdolnościami. Ja też lakiernikiem nie jestem, ale już za pierwszym razem wyszło mi bardzo dobrze.
                        W końcu to forum diy wiec podałem przepis.
                        A i podkład reaktywny nakłada się bardzo cienko, a na niego koniecznie trzeba dać zwykły podkład( zazwyczaj akrylowy)
                        Może być jeszcze konieczność położenia szpachlówki, wtedy trzeba ją kłaść dopiero na ten podkład i na nią jeszcze raz podkład.
                        mg
                          No i o to chodzi, recepta jak najbardziej trafna
                            Nie ma znaczenia jezeli to jest na masce i klapie. Na odpryski nie ma rady jak sie autem jezdzi :)
                              ja od dawna jezdze plynnie i dosc ekonomicznie. tak wiec z tym autem duzo nizej ze spalaniem nie zejdzie
                              to juz staruszek na wtrysku jednopunktowym wiec spalanie rewelacyjne nie moze byc
                                Nie wiem jak ze stanem silnika, a to ma duze zaczenie.
                                  stan bardzo dobry
                                  jakbym pojechal w trase z predkoscia 90-100km/h to by pewnie spalania spadlo
                                  ale zeby w miescie nie byc "zawalidroga" to trzeba sie dynamicznie rozpedzac (krece do 3k obr)
                                    Ten silnik jest dosc elastyczny, mozna jezdzic na kropelce po miescie, ale jak sie juz dobrze rozgrzeje. Moj juz chyba powoli wyciaga kopyta. Cos zaczelo szumiec w silniku pare dni temu
                                      to prawda. raz przypadkiem ruszylem z 3 biegu i nie mial wielkich problemow
                                        Pojawiło się obuwie letnie.
                                          Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
                                          U mnie też :)
                                          Grado SR125i
