wątek motoryzacyjny
    Na postoju z uruchomionym silnikiem gdy wcisne sprzęgło i wrzucam 1 czuje leki opór, wrzucenie na luz lub 2 i ponownie na 1 i oporu już nie ma.
    Odpuszczenie sprzegła i ponowne wciśnięcie i ponownie wrzucam 1 z lekkim oporem, luz i znowu jedynka wchodzi gładko.
    Opór jest niewielki i jest to coś w rodzaju schodka, po pokonaniu oporu bieg "wskakuje" na miejsce.
    Być może to normalne jednak z naszymi autami już tak jest, drobiazgi urastają do rangi wielkiego problemu, co o tym myslicie?
    youtube.com/user/Mr1Raziel
      Moze synchronizator pierwszego biegu. Generalnie stare francuzy nie sa uwazane, za idealne pod wzgledem precyzji dzialania skrzyni biegow.
        Wlasnie objawy nie sa takie jednoznaczne, przy synchronizatorze czesto pojawial by sie rowniez zgrzyt a tutaj cisza, sprzeglo raczej tez wykluiczam bo "problem" dotyczy tylko 1 biegu
        Chyba wymienie faktycznie ten olej o ktorym pisalismy wczoraj
          Wymiana napewno nie zaszkodzi. Przy okazji sprawdz ilosc opilkow na korku.
            Mysle jeszcze o dolnej poduszce pod skrzynia
            http://allegro.pl/poduszka-silnika-d...331208071.html (PODUSZKA SILNIKA DOLNA TYŁ MEGANE 1.4 1.6 16V ORYG)
              Moze byc poduszka
              Ale to zweryfikuje dobry mechanik bez jej demontażu
                Poduszka 50zl wiec kupilem i wymienilem w ciemno, bez poprawy.
                Zauważyłem jeszcze, ze jak wrzucam ta jedynke natychmiast po wcisnieciu sprzegla to opor jest większy, jak odczekam chwile to jest mniejszy. Wiec raczej jest to zwiazane z synchronizatorem.
                  Podobnie miałem z jedynką w Merivie od nowości, od wyjazdu z salonu, więc specjalnie tym bym się nie przejmował. Zależy po prostu od konstrukcji skrzyni.
                    Jakiej firmy brać tarcze? Delphi mogą być?
                      ATE
                      marcinsywala.pl
                        ate power disc
                        nacinane tarcze za smiesznie rozsadne pieniadze!
                          Wczoraj zamontowana poduszka po 30km rozpadla sie :(
                          Kupilem dzis SASICA za 90zl
                            Hermes, Pawel S. już chciałem pisać, że nie widzę ATE na 3 śruby, ale jak widać są http://motostacja.com/p/2050/7508/at...geot-106-.html , tylko że to zwykłe tarcze.
                              W traficu (też Francuzki wynalazek) miałem podobną sytuację. Po rozgrzaniu ustawało. Niestety nie wiem co było przyczyną
                              Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
                                http://allegro.pl/tarcza-ate-power-d...300137514.html (Tarcza ATE POWER DISC PRZÓD CITROEN AX SAXO 247mm)
                                zapytaj u nich
                                tam kupowalem
                                pierwszy raz widze kola na 3 sruby :o
                                  Cz ktos ma stycznosc z czujnikami parkowania wstawionymi niefabrycznie? Cos godnego polecenia...?
                                    montowalem troche tanich czujnikow za 100-200zl i wszyskie dzialaly podobnie
                                    kolega twierdzil ze te najtansze za kilkadziesiat zl z allegro potrafia wariowac bez powodu... ale to tylko opinia z kilku godzin uzywania tuz po montazu
                                      ostatnio rozmawialismy o bagaznikach na rowery
                                      nie mialem pojecia ze spalanie z rowerem na dachu az tak wzrosnie! :o
                                      jechalem ta sama trase, z podobnymi predkosciami i wyszlo mi spalanie ok 14 litrow zamiast 8! :o :mad:
                                        Kurde, tylko mi pali litr więcej jak jade 90?
                                          ale jaki silnik?
                                          prawdopodobnie to spalanie wynika z tego ze jade na skraju mozliwosci silnika :???:
                                          malutkie silniki nie nadaja sie w trase :(
