wątek motoryzacyjny
    Podstawilem używany potencjometr i caly mechanizm ktory łączy z nim line.
    youtube.com/user/Mr1Raziel
      A sprawdzałeś linkę jak mialeś odpiętą? Ciekawe jak wyglądają odczyty z sind lambda. Jeżdzę Corsą i też różne glupoty się działy. Ale przy dogłębnej analizie okazało się że lambda fixowala. Zdaje sie zalożyłeś uniwersalną. To błąd który w fiacie przerabiałem. Kup oryginał. Jedyną rzecz którą założyłem nieoryginalną to przepływka. Ale zrobiłem to świadomie.
        Tylko jak teraz dojsc jaki model sondy byl w oryginale?
          http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...19/1301080000/
            Podmiana potencjometru nic nie dala, dalej to samo.
            Czy takie objawy mogą mieć związek ze spadkiem wydajności katalizatora?
              Jak byś miał oryginalną sondę za katem to by była pewność, a tak to gdybanie. Trzeba koniecznie sprawdzić wszystkie parametry silnika w trakcie pracy. To nie takie proste. Albo wiedza mechanika może pomóc albo internet.
                Sonda za katem była wymieniona jakoś 5 tyg temu, a problem w sumie nasilił się od ok 2 tyg.
                Parametry mogę podejrzeć, oczywiście nie wszystkie, ale jest to o tyle kłopotliwe, bo problem trwa kilka sekund a ja wyjezdźajac z parkingu musze sie skupic na drodze a nie robieniu zrzutow ekranu na telefonie.
                Z tego co do tej pory zauwazylem to przepustnica byla mocniej uchylona. Ale sama w sobie jest raczej sprawna bo jest fabrycznie nowa i ma za soba dopiero 1500km jazdy.
                Tak wyglada to na biegu jalowym po kilku min jazdy
                  Odepnij linkę i niech druga osoba naciśnie pedał gazu i puści a Ty trzymaj za linkę i wyczuj czy gdzieś nie blokuje. I zrób to samo z mechanizmem przepustnicy. Ile zaplaciles za sonde i jakiej firmy? I czy byla sztukowana czy z wtyczką?
                    Sonda z wtyczką, NTK ale po modelu doszedlem ze to sonda uniwersalna.
                    Ale raczej bym ja wykluczyl bo tak jak napisalem, od wymiany minaly niemal 2 mc a problem pojawil sie ok 2 tyg temu.
                    Sonda kosztowala 200zl w stacjonarnym sklepie.
                      Jeżeli dobrze pokazuje parametry to nie sonda ani kat.
                      Podaj jaki silnik i który rok.
                        1.4 16V benzyna K4J 714 2002 rok
                          Silnik krokowy, uszczelka pod zespołem przepustnicy. To do kontroli, uszczelka o ile nie była wymieniona to nową założyć. Plus dodatkowo po czynności czyszczenia krokowego zrobić adaptację.
                            Tu nie ma silnika krokowego, wszystko jest w zespole przepustnicy, uszczelki nowe, ta przepustnica adaptuje sie automatycznie po kilku km jazdy.
                            powiedzcie mi jeszcze nieszczelność=mniejsze ciśnienie na MAP-sensorze zgadza się? I z czego może wynikac zwiększone ciśnienie?
                              zna sie ktos tutaj na instalacjach gazowych?
                              mozna uzyc instalacji z parownikiem do silnika z wielopunktem?
                                Niektóre starsze/prostsze silniki można, ale nie warto. Lepiej dołożyć do sekwencji, nawet najprostszej (brak problemów wystrzałów i częstej regulacji). Problemy bywają z silnikami pracującymi w full grupie, gdzie trzeba wsadzić szybkie wtryskiwacze gazowe. Jeśli jest pełna sekwencja to ja zalecam tylko instalację IV generacji.
                                  Przejrzałem się odczytom z MAP sensora. Im większe obroty na biegu jałowym wartość maleje najniżej do 260mbar.
                                  Pod obciążeniem w momencie depnięcia na gaz podciśnienie wzrasta do 700-800mbar i spada wraz ze zmniejszeniem obciążenia silnika i wzrostem o obrotów.
                                  Przebieg zmian jest podobny do przebiegu momentu obrotowego, najniższa wartość podciśnienia jest tam gdzie obciążenie silnika jest najmniejsze.
                                  Sprawdziłem jeszcze jak zachowuje się ciśnienie po otwarciu korka wlewu oleju i bagnetu, brak zmian to znaczy że dobrze :)
                                    Zamieszczone przez JAREK Zobacz posta
                                    chodzi o to ze taka mam :???:
                                    i nie wiem czy bawic sie czy lepiej zostac na benzynie
                                      Zapewne masz 1.4 na wielopunkcie, z tego co pamiętam to jest pełna sekwencja. Silnik idealny pod gaz. Koszt prostej instalacji to około 2000-2200 (w moim mieście), a za II generacje wołają 1500-1700. Ja bym wolał dołożyć i mieć większy spokój/wygodę oraz brak spadku mocy.
                                        To jest 1.4 na monowtrysku.
                                          to mi na poczatku mowili i mialem pewnosc ze to co mam bedzie pasowalo
                                          ale niestety ten silnik jest na wtrysku wielopunktowym! :(
