    Zamieszczone przez Żółwik Zobacz posta
    Dobrze przemyślany projekt to i dobrze wyszły :)
    Co tu będzie i ile to ma wzrostu?
    Fajne to zaokrąglenie.
    A takie zaokrąglenie zamiast zwykłego fazowania dałbyś radę zrobić?
      Mialo być kultowe chłodzenie a jest dupa.
      Robota na frezarkce została zrabana całkowicie.
      Kasa w błoto, radiatory na złom.
      Korewa nie wyrobie się do wystawki.
      Wszystkie możliwe krzywizny
        Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
        Wzrostu ma prawie 110cm, a co do głośników to: Usher, SB i Dayton ale o szczegółach niech pisze właściciel :)
        Co do zaokrągleń jak na zdjęciu: TAK - w zasadzie każde zaokrąglenie i każdy skos + ich połączenia... Nawet całkowicie półokrągłe fronty można wykonać.
          No tylko nie mów że na basie będą 4 sztuki 8955a :thumbup:
          ...bo jakoś nie widzę innej opcji, ani na średnich (za mały otwór) ani na wysokich (T9930 i T9950 są za słabe, za tanie na taką konstrukcję).
          Chociaż z drugiej strony chyba za małe otwory są na 8955a, bardziej na 8945.
            https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ofweach-2x18cm
              Marian te dwa razy 18 cm mają być alternatywą dla jednego głośnika 22 cm. W zamyśle miałem uwolnienie basowych głośników od konieczności wysokiego podziału. Oddanie średnicy wyspecjalizowanemu głośnikowi daje szansę na poprawę tego pasma i wyższego podziału z wysokotonowy. Dobór głośników, choć przemyślany to jest w dużej mierze jest wypadkową okazji rynkowych. Priorytetem tu była wąska przednia ścianka i możliwie najlepsza relacja koszt /efekt
                Dziś udało się zacząć fornirować [img]https://diyaudio.pl/i/25271/thumbs/2c250d6b5140c923c7826a4ca5c10677_1504295159.jpg[/img] wypije za to
                  piter
                  Ladny fornirek.
                  PS co tam miales w tej butece ? Tylko jedna kreska dzieli wode i wóde, niby nic a roznica w doznaniach spora :P
                  EDIT:
                  Kilka nowych mikro projekcikow, narazie bez LEDow, nie chce zeby zdradzaly moje wiejskie pochodzenie :P
                    Kondki C1 i C7 na PCB do żarzenia pasuje dać między złącze a mostek :)
                    Grado SR125i
                      No tak bylo by najlepiej ale cienko z miejscem (jak ktos bedzie chial to se na mostek przylutuje od spodu), troche wieksze elektrolity moga nie wejsc. Do grzalek powinno styknac.
                        To daj od spodu MLCC w 1206, masz dostępne w tme z dielektrykiem COG
                        Grado SR125i
                          Żołwik
                          Skosy ala bingantowe.
                          Mam takie same u siebie.
                            Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                            To one są ala bingantowe :???: jaro4444 przesłał projekt (i to jeszcze na papierze milimetrowym) więc zrobiłem.... Ja tam nie wnikam skąd się idea wzięła.
                            Tak czy siak... Twoje prezentują się mega! tylko łuk masz chyba mniejszy bo w moich jest dość duży r~31mm.
                            (Ps. Robiłeś wątek na forum dotyczący budowy tych kolumn? )
                              Wavecor już mniej mi się podoba z racji potrzeby wyższego cięcia, ale pewnie w 3way by się lepiej sprawdził.
                              Od 2kHz gra z palcem w nosie :)
                                Kolumny to projekt indywidualny od YB audio😀.
                                  To one są ala bingantowe?
                                  Te ze zdjęcia to kolumny Binganta, ale takie skosy są np. w kolumnach Ushera Dancer i Diamond.
                                  Nie wiem, nie mierzyłem... a nie chcę go uszkodzić dając na ślepo zbyt dużego konda.
                                  No i przy tak niskim podziale to chyba pułapka by się przydała, rezonans ma na 1,100Hz.
                                    bufory w 'obudowie' labowo-wystawkowej:
                                    Kupilem trafo z toroidow w wersji audio, coby sobie pomacac to 'cudo' i szczerze nie robi to na mnie wrazenia.
                                    Otwor do mocowania krzywo, nie na srodku. Ta czarna tasma chyba za szeroka na takie male trafo, na zagina sie ladnie i odstaje.
                                    Od spodu wylany ten srodek do zalewania, tak jakby krzywo lezal podczas tego zalewania.
                                    Naklejka z info tez jakos krzywo nozyczkami obcieta.
                                    W dodatku za miekkie wyprowadzenia chca 10zl - chyba przesada, ostatecznie olalem.
                                    A... oczywiscie braklo mi tulejek dystansowych.
                                    Masakra, zas trzeba zebrac jakies smieci do zamowienia.
                                    Fest stuka przy wylaczaniu, chyba trzeba bedzie dodac 'tlumik' jakis.
                                      Co to za dziwadełko?
                                      Deskobuda :P
                                        To ostatnio montuję się na półce z Ikei :)
                                          Idea się wzięła z obejrzenia paczek Usher Dancer, BBB Petera Kocurka i rozmów z Lusztim. Ważne było jak największe zaokrąglenie na górze. Poza tym to jakaś odmiana po wszechobecnych ostatnio skosach a'la Avalon czy Peak Consult :p
                                          Ponadto wybierając pomiędzy stylistyką Akkus Fidelii a YB EVO wolę tą drugą jako źródło inspiracji.
