wątek motoryzacyjny
    niestety "diabła" (passat kombi) nie bedzie tym razem na zlotach - serduszko mu padlo :(
      Może nie samochodowe, ale ale:
      marcinsywala.pl
        LightSound w tym roku planowane sa jakies pokazy car audio?
          http://www.targi.krakow.pl/pl/strona...owie-2013.html
          Nic tutaj nie wspominają o car audio :)
            U mnie na 95% łożysko z przodu padło. Jeszcze nie wiem z której strony Ale szumi jak wściekłe.
            A miałem robić nadkola , bo w Mazdach lubi to gnić.
              Ja kiedyś miałem jaja z łożyskiem, aż wstyd się przyznać ;-) Coś zaczęło mi wyć z przodu. Mówię łożysko się wysypało (wycie narastało wraz ze wzrostem prędkości czyli jak w mordę strzelił łożysko...). Wymieniłem. Jadę do domu wyje dalej ... Q-wa myślę sobie wymieniłem nie z tej strony ... Nic to, może się zdarzyć. Kilka dni później zdemontowałem bagażnik dachowy (belki poprzeczne tylko). No i wycie zniknęło ;-) Okazało się że minimalnie nie dokręcony bagażnik dachowy wyje dokładnie tak samo jak uszkodzone łożysko.
                Noo nieźle. Jedziemy i przy skręcaniu można wychwycić strone lub przy sporym zużyciu przy podniesieniu i luzy w pionie.
                  Jak jedziemy i skręcamy niestety jest to problematyczne - rzadko biorę zakręty przy 55km/h ( a przy tej prędkości najbardziej słychać) Bagażnika dachowego nie mam.
                  Inna opcja - skrzynia biegów , osłona katalizatora lub wahacz.
                    przeciadz sie na prawy fotel i sluchaj
                      Łożysko przy skręcie przestaje wyć.
                      W asterixie wymiana razem z piastą.
                        Z przodu w maździe tylko łożysko , z tyłu idzie z piastą (wiem bo robiłem)
                          Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
                          Co roku coś jest, jednak z roku na rok coraz gorzej, aż w tym roku nie dostałem zaproszenia i wejściówek, może przez to że zawodów DB też nie będzie bo nie ma w terminarzu nic:
                          http://www.easca.pl/Pliki/sezon%2020...20-%202013.pdf
                          Ale auta jakieś ze sprzętem będą :)
                            To fajnie jak cos bedzie bo wybieram sie w niedziele.
                              Pierwsze zawody dB i sql Olsztyn 1 czerwca 13:00
                                znowu spotykamy sie na finalach?
                                  Panowie taka sprawa, jeden gość w Vectrze C ma brak poduszki w kierownicy i czy jest opcja wstawić oprnik lub coś aby kontrolka nie świeciła. Wiem że dziwnie brzmi ale jak tak chce....
                                    Niech wyciagnie żarówke ..
                                      Przy rozruchu będzie widoczny jej brak...
                                        zapewne w komputerze da sie wylaczyc
                                        bo i tak musisz blad skasowac
                                          Można dać opornik, tylko trzeba dobrać odpowiednią rezystancję. W przeciwnym razie komputer napisze, że rezystancja za niska. Oczywiście na waszą odpowiedzialność, bo bezpieczne to wcale nie jest.
