wątek motoryzacyjny
    To moze jednak wina pompy, zapieczonych prowadnic albo tłoczek nie porusza sie lekko/prawidłowo (zardzewiały)
    Warto przy wymianie zrobić przegląd tego wszystkiego
    Dodatkowo mogą ci puchnąć miękkie przewody przy kołach
    To ze starości
      pedal nie jest miekki i nie mieknie
      tak wiec mam nadzieje ze wymiana przewodow nie bedzie konieczna
      oczywiscie wszystko wyczyszcze, przesmaruje i skontroluje podczas wymiany
        Kup sobie specjalny smar do tłoczków i prowadnic
        Nie używam zwykłego bo sie zapiecze
        Nowe tarcze dobrze odtłuść
          o odtluszczeniu wiem
          o smarze nie kojarzylem... zobacze w sklepie
            To auto nie ma takiej sily hamowania, zeby przy wiekszej predkosci calkowicie zablokowac kola. Poza tym masz przy pompie regulatory sily hamowania, ktore nie pozwola na maksymalne uzycie sily pompy hamulcowej i servo. Chyba, ze sobie je wymontujesz ale nie polecam. Zaloz dobrej marki tarcze, klocki, swieze opony i nie szukaj w tym aucie drogi hamowania z Porsche czy Cytryny z hydraulika. Jesli na badaniu technicznym auto uzyskuje odpowiednia sile hamowania, to wszystko jest ok. Oczywiscie warto miec na uwadze, ze przy takich starych szrotach, moze peknac przewod hamulcowy, przy mocnym deptaniu. Zwykle przewody pekaja na badaniu technicznym ( i prawidlowo ) bo wtedy jest okazja do sprawdzenia sily hamowania. Na drodze jesli jezdzisz z uwaga, uzycie maksymalnej sily hamowania to naprawde rzadkosc i sprawy losowe. Hamulce tylnej osi w tym aucie sa wyjatkowo slabe, ale to juz taka cecha tych modeli i blizniakow z VW.
              Takich samochodów nie ma co doprowadzać do stanu jak nowy czy ulepszać. Trzeba podtrzymywać stan sprawności technicznej. Nie ma co się napalać w reanimacji trupa bo wydasz masę kasy a to dalej będzie trup. Każdy kto miał stare auto to przechodził i to samo Ci powie. To ma być w stanie jeździć i nic więcej. Mam nadzieję że podliczasz sobie poniesione koszty. Wcześniej ktoś dobrze radził, opony całoroczne do takiego wozu to dobre i ekonomiczne rozwiązanie. Sam miałem takie laczki w wozie wartym 2 tys, ostatnio też matce do 22 letniej astry założyłem całoroczne opony. Przy niskich przebiegach i jezdzie po miescie to najlepsze rozwiązanie.
                Regulatory siły hamowania z tego co ja sie do tej pory spotkałem są do tylnej osi
                Jak nacisk na oś jest większy to i mocniej hamuje
                Poza tym nie strasz go, ze przewodu mu pękną bo sie bedzie bal hamować
                Pękają jak są stare
                  no bez jaj! chce zeby to bylo bezpieczne. w chwili obecnej sprawny maluch hamuje lepiej! :(
                  taaa - licze koszta
                  zaraz bedzie wartosc samochodu
                  2 komplety opon mam i starcza jeszcze na jakis czas
                  2 lampy ze szrotu to juz 100zl (jedna peknieta)
                  hamulce to 160zl
                  koncowka drazka kierowniczego kosztowala 35zl
                  do wymiany mam jeszcze drobiazgi w tylnym zawieszeniu
                  przez mysl przeszla mi tez wymiana lub polerowanie przedniej szyby...
                  jest strasznie porysowana :(
                    Nie znasz kogos kto ma takie samo auto ? Przejedziesz sie to zobaczysz czy ten model tak ma czy tylko twoj egzemplarz.
                    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
                      jak pisalem, tarcze sa krzywe wiec i tak trzeba bylo je wymienic
                      jezdzilem caddym, ktory bazowal na tym samym modelu vw polo i nie pamietam abym narzekal na hamulce (ten sam silnik poczatkowo)
                        Tarcze mozesz przetoczyć
                          Tak można, ale to nie zmieni ich struktury wewnętrznej. A skoro się pogięły to znaczy, że zostały przegrzane. Zatem albo są wykonane z tzw. gównolitu albo zostały źle zamontowane. W firmowej Bravce mieliśmy takie akcje, że po ostrzejszym hamowaniu na autostradzie krzywiły się tarcze. Toczenie pomagało do następnego ostrego hamowania.
                          Grado SR125i
                            toczyc to moblbym nawet sam w pracy... ale tarcza do tego auta kosztuje 50-60zl
                            tak wiec wolalem kupic nowa
                              Dokładnie tak jest -- w autach bez ABS są po to, aby nie zablokować tylnych kół i żeby nie obrócić samochodu (nie stracić przyczepności tyłu przed przodem).
                              Jak u mnie w Polonezie :)
                                Troche was jeszcze pomęcze, co myslicie o Clio II jako konkurencie dla Corsy C
                                ogolnie o marce jak i o konkretnym egzemplarzu z tego ogloszenia
                                http://otomoto.pl/oferta/renault-cli...tml#18b0572ed5
                                czy bedzie podobnie do Corsy w miare bezawaryjny i tani w drobnych naprawach?
                                youtube.com/user/Mr1Raziel
                                  Jakiegoś Japończyka brałeś pod uwagę? Wolałbym kupić nawet dwa lata starszego od takiej Corsy czy też Clio.
                                  Pozdrawiam.
                                    Owszem, ale przy pompie masz jeszcze zawory regulujace cisnienie.
                                      Konkretnie to pomęcz tego sprzedającego historię samochodu. 98tys na 12 lat eksploatacji to b. mało prawdopodobne, poza tym kto robi rozrząd tuż przed sprzedażą samochodu? Niemcy to NIE SĄ IDIOCI !!! Obstawiam że auto NIE JEST BEZWYPADKOWE albo kryje się jakaś inna historia (popowodziowe na przykład).
                                      Jeśli to handlarz to pamiętaj że musi na takim samochodzie zarobić min 1-2tys zł czyli kupił go za 7tys co raczej mało prawdopodobne.
                                      Nadal upieram się że silniki 1.2 oprócz japońskich wiertarek są nieekonomiczne i nieracjonalne.
                                        Moze to Ci pomoze w wyborze :) fajny i humorystyczny kanal
                                          Zamieszczone przez Shizo Zobacz posta
                                          To auto jest w kraju kilka mc
