a ile wolaja za taki przeglad?
wątek motoryzacyjny
Pytanko dla mechaników, czy jak sprzęgło bierze przy samej podłodze, to da się jakimś łatwym sposobem to wyregulować (Saxo 1.1)?
Chciałbym, żeby brało tak w połowie położenia, nie wiem czy powyższy objaw jest czymś złym, wydaje mi się, że przy wypalonym sprzęgle jest odwrotnie, czyli bierze od samej góry.Last edited by ampli; 15.05.2016, 17:26.
W ramach ciekawostki-przynajmniej wg mnie :) Jechalem w pracy nowym trafikiem, tam przy pedale sprzęgła jest sprezyna ktora delikatnie wychamowuje pedal w momencie ruszania, praktycznie nie da sie szarpać, ruszysz żwawo ale płynnie. Pierwszy raz widze takie cudo, jedyny mankament jest taki ze przy wciskaniu czuje sie cos jak przy odpowietrzaniu hamulców, "idzie idzie i wpad " [emoji14] i silnik monstrualne 1.6 ... zamieniono z 2.0
Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
Pedał sprzęgła jest znacznie niżej, ponadto bez biegu słychać jakiś lekki odgłos, który znika po podciągnięciu pedału sprzęgła do góry (na wysokość hamulca).
Z gazem też będzie trzeba coś zrobić, bo wolno i słabo odbija.
Co do regulacji sprzęgła, widzę koniec linki od strony skrzyni, może tu ją nieco dociągnąć (zmniejszyć długość)?
Kiedys mialem taki przypadek w mojej Ibize, ze zapadlo sie sprzeglo. Stalo sie to po sprincie do odciecia na 3 biegu i naglym odpuszczeniu gazu, co spowodowalo szarpniecie. Przez jakis czas pedal sprzegla zapadl sie i bral od podlogi, przy czym mialem wrazenie, ze tak jakby tarcza nierowno brala. Skorygowalem to na lince sprzegla przy skrzyni biegow, ale to tylko troche poprawilo sytuacje. Co najlepsze, sprzeglo w niedlugim czasie samo wrocilo do normy w czasie normalnej jazdy i musialem ponownie skorygowac linke, do poprzedniego ustawienia.
Pewnie łożysko dociskowe się kończy i będzie sprzęgło do roboty, ale taka diagnostyka na odległość to nie musi być trafna. W Ibizi tej starej to jest sprzęgło taki trochę wynalazek na końcu skrzyni, nie pamiętam już dokładnie bo raz zmieniałem i to było trochę lat temu, prawie jak Ferrar F355 :)
Może aż tak źle nie ma, specem nie jestem, ale wydaje mi się, że linka była niewystarczająco napięta, przy wrzucaniu wstecznego też był taki odgłos jakby nie do końca wciśnięte sprzęgło, na razie trochę dociągnąłem, pedał jest teraz 1cm niżej od hamulca i siłą rzeczy bierze nieco wyżej niż poprzednio.
Ostatnio miałem przygodę. Puka do mnie wieczorem starsza pani sąsiadka "Panie Michale, pan pomoże"
Okazało się że w garażu wjeżdżała swoją corsinką na miejsce parkingowe i jakoś tak się złożyła, że stanęła pod kątem, błotnik do błotnika sąsiada w odległości ok. 1cm. Bała się wyjechać. Może i dobrze.
Wsiadłem i trochę mnie pot zalał, bo sprzęgło też łapało nad samą podłogą. Ja mam spory rozmiar buta, a przy sprzęgle mało miejsca. Po prostu ideał do precyzyjnych manewrów :( Zrobiwszy przez to sprzęgło jedną żabkę, udało mi się wyjechać bez naruszenia pojazdów, ale przyjemnie to nie było. Jakby samochód miał normalne sprzęgło to by nie było problemu.
Zaczely sie pierwsze problemy z Megi i to dosc powazne
Po przekręceniu kluczyka w pozycje kontrolek po chwili oczekiwania nie gasnie kontrolka usterek elektroniki, sławne EKG uruchomiłem jednak silnik z tym, ze obroty biegu jałowego wynosiły równo 2 tys oraz nie było żadnej reakcji na wciskanie gazu, po zgaszeniu auta problem już nie wystąpił, a kontrolka zgasła razem z innymi kontrolkami.
Podpięcie pod komputer wykazało błąd potencjometru przepustnicy, skasowali i kazali na razie się nie przejmować, jednak dziś znów się to powtórzyło, ponownie 2tyś obrotów.
Auto oddalem na czyszczenie przepustnicy, brak rezultatow, dodatkowo tym razem wylaczanie i wlaczanie silnika nic nie dalo, musialem pol miasta przejechac z 1krmp na 1 biegu, mechanik zamowil nowy potencjometr jednak okazalo sie ze jest zbyt maly, jutro ma szukac nowego odpowiedniego, ale cos czuje ze czas poszukac jakiegos dobrego elektryka od francuzów.
ktos mial moze podobne problemy?Sansui AU-α 907MR, Sony CDP-557ESD, T+A Criterion TCI 3R
youtube.com/user/Mr1Raziel
