wątek motoryzacyjny
    Nie nie. Właśnie u mnie wysypala się podłoga od stania w garażu który był blaszakiem na ziemi pod drzewem metr poniżej ulicy. Po prostu cały czas jak w kałuży i widać jak to źle wyszło. Już lepiej pod chmurką trzymać
      Jak Wam zrobie fotki Mazd 3 moich sasiadow, to nie uwierzycie, ze tak w sumie mlode auto moze byc tak zjedzone przez ruda szmate. Poza tym, to auto jest tak totalnie bezpciowe, ze wstyd do tego wsiadac.
        koledzy w pracy pozmieniali auta na takie "ladne" e46 i teraz narzekaja ze ciagle jakas drobna awaria
        niby drobiazg, ale kosztowne i czeste
        Ostatnim prawdziwym BMW było e39
        Bratu w e60 posypała się skrzynia automatyczna (problem ze zmianą biegów) na serwisie powiedzieli żeby zmienić olej, może pomoże jeśli nie to naprawa u nich 20 000 tyś. Co najlepsze to BMW nie zaleca okresowych zmiany oleju ewentualnie tylko po generalnym remoncie skrzyni, a ZF producent tych skrzyń zaleca co ileś tam tyś. km.
          Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
          nie znam nowszych bmw, ale zgodze sie ze to bardzo dobrze zbudowane auto!
          to jeden z nielicznych samochodow gdzie po zdjeciu boczka nie pekaja spinki
            W moim nie ma nawet sztuki.
              zaczelo sie!
              cos sie dzieje z silnikiem
              jak depne mocniej gazu to sie dlawi i gasnie
              jak tylko lekko otworze przepustnice to jest OK
              ktos ma jakis pomysl co szukac?
                Przytkany wężyk paliwa?
                  znajdź kogoś z komputerem(vcds/vag-com, inne nie mają sensu), dużo opcji jest. najczęściej coś z elektryki w takim przypadku...
                    Egr jest w tym aucie? Podobne objawy...
                      no bez jaj! :lol:
                      VW AEX
                      wtrysk wielopunktowy i chyba nic wiecej
                        Zacznij od sprawdzenia podawania paliwa, potem lewe powietrze.
                          http://vwpoloklub.pl/forum/index.php...1rprk28sqog3m7
                          tutaj ma identyczny problem. czyzby mi sie rozdzielacz przestawil? :???:
                          Witam. Problem rozwiazany.. przestawilem zaplon i a
                          PoloCacy jezdzi jak szalone hahahahaha.. przestawilem ok 3mm zgodnie z ruchem wskazowek zegara.. patrzac od aku..
                          dzieki za wszystkie porady - zdrowia !!! :piwo: :piwo: :piwo:
                            Aaaa to aex. Mialem kiedys w golfie ten silnik.
                            Z tego co mi sie kojarzy to tam jest sterowany podcisnieniem przyspieszacz zaplonu. Sprawdz czy wezyk siedzi jak nalezy na gruszce i czy szczelne wszystko. Jak jest ok to rzeczywiście do sprawdzenia ustawienie zaplonu ale tu chyba z lampa stroboskopowa sie ustawialo polozenie aparatu.
                              zaczelo sie!
                              Teraz cały wątek przyćmiony jest problemami dwudziestoletniej ibizy... :P Te Twoje problemy to pierdoły, które auto po prostu w tym wieku będzie miało :)
                                bo tylko w takich autkach da sie cos zrobic samemu! :p
                                nowsze to musisz zaprowadzic do serwisu i podpiac pod komputer...
                                  Nie wiem co masz na myśli pisząc droższe, ale i te można samemu zdiagnozować samemu w tych najprostszych sprawach. Jak w Twoim będzie poważniejsza wada to też tego sam nie zrobisz :)
                                    zobaczymy jak przestanie padac
                                    moze to zwyczajnie zapchany filtr paliwa
                                    a moze pekniety wezyk, bo pamietam ze zawsze po odpaleniu auta bylo czuc paliwem
                                    napisalem NOWSZE a nie drozsze
                                      starsze jest nieraz ciężej ogarnąć niż nowsze, bo pomimo tego, że mniej rzeczy, które mogą się zepsuć, to nie ma elektroniki, która potrafi drastycznie skrócić czas naprawy...
                                        i tak i nie
                                        jezeli jest to drobiazg i elektronika potrafi nas nakierowac gdzie szukac to jest OK
                                        jezeli wina lezy po stronie tej elektroniki to juz mamy przeje...!
                                        mam kolege prawdziwego mechanika. bardzo ambitny i z rozlegla wiedza... opowiada mi nie raz o rzeczach kompletnie nielogicznych, ktore sie dzieja z nowymi silnikami :p
                                          Moze byc dużo rzeczy
                                          Stary filtr ale tak żeby sie cały zapchał to sie nie spotkałem
                                          Lewe powietrze
                                          Świece
                                          Stare przewody
                                          Palec i rozdzielacz
                                          Niewydajna pompa
