Rowery i akcesoria
    jezdzilem mi nie jest wygodnie
      Paweł, co to masz za hamulce? Moje juicy 3 mają teraz 11kkm i nic nie robiłem poza wymianą klocków
      Konradzik88, nie za duża ta rama? chyba, że będziesz unikał terenu :P
        tak mi doradzono :P liczylem dlugosc nogi 88cm x0,57 /2,5 i wychdozi 19,9cala wiec by sie zgadzalo :) zawsze moge wymienic ale lepiej sie czuje z duza rama :) raczej moim terenem jest ulica i chodnik :)
          Tektro draco. Od samego poczatku byly problemy z tylu. Z przodu nic nie ruszane
            Joł, robię następnego składaka, tym razem zamiast wersji rasta wziąłem coś szpanerskiego czyli złote piasty, obręcze, kierka, sztyca z mostkiem, miski na łożyska kierki, śruby widoczne. plus niebieska rama i srebrna korba i szprychy nówki. Tak wygląda na razie piasta sama (telefon mi padł więc nie mam zdj widełek i ramy) https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/...95971567_n.jpg Kolor ramy to dokładniej Ultramaryna akryl. Wszystko juz pomalowane, czeka na Kendy KRAD i nowe dętki, łańcuch i łozyska.
              W końcu wymieniam to okropne siodło:
              ...na Dartmoora:
              Zobaczymy jak się będzie sprawować.
                nadal wyglada paskudnie :p
                  Zrobię zdjęcie dwóch obok siebie, wtedy będzie można lepiej ocenić.
                    najlepiej to usiasc i ocenic... ale tego sie nie da na odleglosc
                    ja jutro sie biore za rozkrecanie hamulcow i regeneracje tylnego zacisku
                    przy okazji umyje znowu lancuch
                      usiąść to za mało ;p trzeba się przejechać tak ze 25km minimum :) Ale marian to chyba raczej nie na dystans jeździ :p Ja ujeżdżam accenta derry, i mimo dziury, na dłuższych dystansach (60 i więcej) czasem (nie zawsze) zaczynają się odzywać klejnoty :/
                        Zamieszczone przez Michal93 Zobacz posta
                        tu sie nie zgodze. jak szukalem roweru dla siebie to siedzialem na kilku... i na giancie wystarczylo tylko usiasc zeby sie przekonac ze ma strasznie twarde sidelko :???:
                        ja na swoje nie narzekam
                          Dupsko zaczyna porządnie boleć dopiero około stówy. Przy dystansach rzędu 20km to prawie każde siodło jest ok bo to za krótki czas żeby zaczęło boleć .
                            przy 100 to już chyba tylko na starym szerokim siodle ze sprężynami tyłek nie będzie bolał :P
                              Jak ktoś robi dystans 100km to wypada używać gaci z "pampersem"... wtedy każde siodełko może być.
                                To zależy jak się jeździ. Mi się zdarza jazda w stylu - 20km, jakieś zwiedzanie, 3km, inne zwiedzanie, 15km, kolejne zwiedzanie + jakieś żarełko, 30km powrót.
                                I wtedy te gacie z pampersem średnio się sprawdzają.
                                Sam szukam jakiegoś dobrego siodełka na dłuższe wypady :)
                                  No czasem mi się zdarzy przejechać w jeden dzień 30km, ale zazwyczaj robię mniej w jednym dniu.
                                  Na moim rowerze da radę przejechać więcej w jednym dniu (wystarczy mocno napompować opony), ale przez kiepskie siodełko nie zapuszczałem się dalej.
                                    marian kup żelowy tron = 100% zadowolenia
                                      Chopaki, jak odkręcić zardzewiałego nypla? WD-40 nie daje dużo a nie chcę uszkodzić szprych, bo są w dobrym stanie tylko nyple zardzewiałe.
                                        No jak odrdzewiacz nie daje rady to raczej już nie puści, prędzej szprycha pęknie.
                                        ---------- Post dodany o 20:40 ---------- Poprzedni post o 20:38 ----------
                                        ...ale próbuj dalej, daj może trochę czasu odrdzewiaczowi.
                                          No bo kurcze tylna obrecz jest cała zardzewiala w srodku to chce to juz miec za soba, jak cos to odetne szprychy.
