    Tak. Ale na polce lezy od dawna. Tylko nie wiem czy para
      czy aby napewno to te ame glosniki tu taj membrana wyglada na papierowa a akx na celulozowa... i hm mozesz sie zorientowac czy leza i w jakiej cenie,bo jak w takiej jak na stronie to za ta cene mozna miec awx i interes nie oplacalny
        Papier, z grubsza, jest z celulozy...
          Pawle, a czy przypadkiem oznaczenie AKX w przypadku GDN-a nie oznacza kevlarowej, żółtej membrany ?
            Paweł wszystko sie zgadza tylko chyba zdjecie nie to
            glosniki po 135zl niestety. sprawdze czy jest para i czy cos opuszcza
            jak jest 1szt to olac to :p
              Czy ktoś ma może pomiary fs zrobione w SW lub inny programie głośnika 14-100 scx i mógłby mi podrzucić.
                nowego czy starego?
                ja mierzylem nowe, ale bez parametrow
                  Nowego, wrzucałem zdjęcie parę postów wcześniej. Chciałem zobaczyć co Wam wychodzi w pomiarach.
                    nowego czy starego?
                    Jak mierzyłeś przebieg impedancji to masz wszystkie parametry poza VAS
                      Nawet nigdy na to uwagi nie zwracalem... Ale glosnik byl w obudowie wiec pewnie wychodza inne niz free air?
                        Zapewne.
                        Od pewnego czasu przebieg impedancji zniknął z dejtaszitów i podawane jest surowe Fs. Nie ma napięcia i warunków pomiarów.
                        Jest to dość kluczowy parametr, więc chciałbym wiedzieć jaki wychodzi Wam przy tym głośniku.
                          Odebrałem wczoraj głośniki od STXa: W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X (GDN-22-140-SCX) i M.STX.5.1.150.8.F.S.MC.X (GDM-14-150-SCX). Oba mają gumowe górne zawieszenie, niskotonowy ma je bardzo miękkie a średniotonowy dosyć twarde. Tak jak już wspominaliście na forum że jakość tych metalowych koszy jest średnia, wszystkie będę musiał lekko pod prostować. Obie membrany mają taki kropkowany design i są dobrze zaimpregnowane i twarde.
                            Zamieszczone przez Tobike Zobacz posta
                            te membrany sa duzo lepsze niz te poprzednie. potwierdzam ich twardosc. 2 dni temu celowo rozklejalem ta membrane w celu pozyskania zawieszenia... nawet mokra membrana jest strasznie mocna i trudno ja rozerwac!
                            poprzednie 3d SCX graly poprawnie. jeszcze tych glosnikow nie slyszalem, ale smiem twierdzic ze to bedzie bardzo ciekawa propozycja na poczatek za nieduze pieniadze
                              - a zwróć uwagę, że dostałeś "golasa" bez dodatkowej impregnacji.
                                Jak to ?
                                  a w ktorych modelach ja impregnujecie?
                                  w malych SCXach chyba nie...
                                  Jak to ?
                                  pewnie chodzi o jakosc pakowania tych glosnikow - pogiely sie zapewne w drodze :/
                                    Po prostu STX pakuje głośniki w za małe kartony (żeby nie stosować zabezpieczenia membran) i układa je pod skosem. Obie średniotonówki mają skrzywiony rant ten który miał kontakt z dołem kartonu. Pamiętam jak Tonsil pakował głośniki to każdy miał łapki i był w odpowiednio skrojonym kartonie. Chyba gdzieś jeszcze mam te łapki. Jakiej twardości było zawieszenie w poprzedniej wersji tej 14 bo te nowe gumowe wydaje mi się za twarde?
                                      w poprzednim byla pianka
                                      nie martw sie o sztywnosc - tutaj problemu to nie sprawi
                                      no i wazniejszy jest resor dolny a nie gorny
                                        Okazało się że w jednym niskotonowym mam krzywo przyklejone zawieszenie górne, patrząc z boku na głośnik widać że z jednej strony zawieszenie jest wyżej niż z drugiej, cewka nie ociera o nabiegunnik. Jak myślicie reklamować ten głośnik?
                                          Chce ci sie?
