    ooo - wg mnie to jest glosnik samochodowy
    ciekaw jestem ile by kosztowal bez maskownicy i trafa
      Pawel S., a to przypadkiem nie jest głośnik do instalacji nagłośnieniowych 100V czy jakoś tak ?
        Warg, nie mylisz sie: Impedancja - 8 Ohm (lub 70/100 V)
          http://www.highfidelity.pl/!ev/artykuly/17_10_2007/nexton.html
          2 kpln? why?
          a tak z ciekawości, jako że cena AKX jest wyższa o 11 pln od AWX to jestem ciekaw, która z tych 2uch 18ek jest waszym zdaniem lepsza...? pomijając kolor... chodzi mi tylko o reprodukcje dźwięku...
          [ Dodano: 2010-02-17, 22:10 ]
          universal, trafo w głośniku jest po to, gdyż głosniki sufitowe np na hale są zasilane wyższym napięciem... Nie pamiętam co to dawało, i trafo służy do dostosowania go do takiej wartości aby było odpowiednie dla głośnika... tak jak w lampie chyba
          Wiem to tylko z doświadczenia bo gdzieś kiedyś zakładałem taki system
            Zamieszczone przez Jimi
            No ładnie
            Bo w systemach radiowęzłowych mamy sygnał o napięciu 100V. To więcej niż normalnie.
            Działa to na zasadzie linii wysokiego napięcia... Zmniejsza straty energii przy przesyłaniu prądu na dość duże odległości. Bo mamy duże napięcie ale mały prąd.
            No i trafko po prostu zamienia duże napięcie na mniejsze, żeby głośnik widział to jak sygnał z normalnego wzmacniacza...
              melisław,
              no właśnie też tak mi to chodziło po głowie, ale wolałem nie pisać, gdyz nie byłem pewien ale teraz zapamiętam
                Przede wszystkim to chodzi o uniknięcie problemów z impedancją. Możemy połączyć nawet kilkadziesiąt głośników do jednego wzmacniacza(ważne, żeby wzmak miał większą moc od sumy mocy głośników) i nie ma problemów z połączeniem, a bez tego systemu byłby problem.
                Wewnątrz wzmacniacza też jest transformator, tylko znacznie większy.
                  No to mam NEWSA!!!
                  Zapytałem z ciekawości STX-a czy można u nich zamówić głośnik na"zamówienie" o trochę innych parametrach. Chodziło mi o AWX w wersji 16Ohm do połączenia równoległego do konstrukcji np. 2,5 drożnej. No i co się dowiedziałem?
                  Panowie mi odpisali, ze taki głośnik jest już produkowany i na stronie będzie dostępny od soboty
                  Zobaczymy, zobaczymy
                  Ale jeśli tak to już widzę swoje nowe głośniki po wakacjach... Mmmm :twisted:
                    A na co Ci kolumna o oporności 8ohm na dwóch głośnikach basowych? Będziesz miał taki wzmacniacz który sobie z tym poradzi?
                      marian, z tego co się orientuje to bardzo dużo zestawów jest skonstruowanych w ten sposób np. głośniki ze stajni akustyka. 2 głosniki niskotonowe + kopułka, czasem 2 niskotonowe + szerokopasmowy + kopułka... Z tego co wiem połączenie równoległe jest dużo lepsze od szeregowego i daje podbicie o + 3db jeśli chodzi o głośność przetwornika. Co do wzmacniacza, taki, który ma 100W na kanał powinien dać sobie rady z taką kolumną, powinien wystarczająco nagłośnić pokój około 10m2... Nie wiem, mogę być w błędzie i miło mi będzie jeśli ktoś mi przedstawi właściwe informacje...
                        A ten twój wzmacniacz te 100W na kanał to przy jakiej oporności ma? :)
                          Jimi pisałem już to jakiś czas temu w swoim wątku... głośniki beda 15ohm i sam sie zabieram za 2,5drogi, juz mam mailowo zamowione glosniki :smile:
                            dolphin123, A to ja czekam na Twoją konstrukcje Z przyjemnością na nią popatrzę.
                            marian, No Szczerze, to ja nie wiem ile ten mój ampli ma tak w realu. Napisane jest na nim że 5x100W ale na bank nie w RMS-ie... Ale coś czuje ze i tak pociągnie spokojnie taką konstrukcję 2,5 drożną. Fronty mi ciągnie od 4 Ohm ale 8 ładnie na nim huczy. Panasonic SA-HE90 to jest to urządzonko o którym piszę. Ale w przyszłości i tak chciałbym coś lepszego... Teraz będę zbierał na te AWX 15 ohm
                              Jimi czy ten AWX niskotonowy ma aż tak mało basu że potrzeba aż dwa na kolumnę do pokoju 10m2?? :roll: poza tym faktycznie on ma 140wat a Ty nawet nie masz tyle ze wzmaka...a dodatkowa para głośników to 250zł więcej plus dodatkowa "droga" w zwrotce...
                                Ma około 70W przy 8 OHM a moze nawet troszkę mniej Jimi, pamietaj ze wiecej głośników to nie oznacza lepiej...
                                  Zamieszczone przez Wallker
                                  no wydaję mi się że to w zupełności starcza... ja mam pokój ponad 20m^2 i nie jest źle, ale jak będę miał dodatkowe wspomaganie na basie będzie super. No i z ciekawości chcę zrobić 2,5 drogi :wink:
                                    a tak będzie to wyglądać:
                                    a do 10m2 to w zupełności wystarczy jeden awx. Dwa to w tym przypadku strata kasy.
                                      co oni ciagle z ta wysokotonowka z boku :???: jakos nie bardzo to wyglada :???:
                                        pajol112, gdzieś czytałem ze to ma coś wspulnego z przesunięciem fazowym reprodukowanych przez głośnik częstotliwości, czy jakoś tak:
                                        na pewno jest w książce "Głośniki i zestawy głośnikowe" J.Krajewskiego
                                          Zamieszczone przez pajol112
                                          co oni ciagle z ta wysokotonowka z boku jakos nie bardzo to wyglada
                                          chodzi o to zeby glosnik nie byl w rownych odleglosciach od krawedzi. ma to niwelowac powstawanie "gor i dolin" na ch-ce wysokotonowki
                                          lklukasz, jak to gralo?
