    Informacja
    PYLON AMBER - KLON
    http://www.pylonaudio.pl/lang/en/ind...er_pylon_audio
    Nie chce nic mówić ale to są:
    http://www.stx.pl/w-stx-10-2-150-8-f-s-mc.html
    http://www.stx.pl/cd-stx-1-1-4-500-8-f-t-ti.html
    Horny też od STXa, mam nawet takie w domu :) Ktoś klonuje?
    Poprawiłem. dolphin123
      hmm pokusilbym sie o sklonowanie tego.. przetworniki to niecale 400zl razem z hornami, to sa te:
      http://www.stx.pl/horn-195-155.html
      tu widac zwrotke:
      http://stereoikolorowo.blogspot.com/...lon-amber.html
      jesli ktos rozgryzie ta zwrotnice to w przyszlym tygodniu robie zamowienie w stxie ;p
      /e a niskotonowy to 10.2.150.8
        w sumie calkiem ciekawa alternatywa do glosniejszego grania
          O pomyliłem się trochę z głośnikami, basowy to jeszcze tańszy model 10.150
            przeciez prawie wszystko widac :)
            tylko zamówić
              tylko zamówić
              Dokładnie:
              Informacja
              zwrotnica - amber
              http://4.bp.blogspot.com/-aSZ2WazPxo...+Obraz+509.jpg
              Lista:
              - 000-2299 drut.z rdz.prosz.walc. Cewka ind. 1,800mH +/-3% 0,430Ω dr.0,80mm Fe 0,021kg. śr.21 dł.40mm szt. 8,86 10,90
              - 001-0125 Kon. 12,00µF 100VDC ER DF 5% tol.10% ELE. NP MDL śr-13/ 27mm. pionowy szt. 2,06 2,53
              - 001-0254 Kon. 5,60µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-21/ 36mm. poziomy szt. 8,88 10,92
              - 002-0316 Rez. 4,70Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący szt. 0,4 0,492
              - 002-0310 Rez. 3,90Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący szt. 0,4 0,492
              i ta jedna cewka której wartości nie widać, ale stawiam że to:
              - 000-1353 drut.powietrzna Cewka ind. 0,610mH +/-3% 0,820Ω dr.0,63mm śr.28 dł.15mm szt. 6,5 8,00
                Kopię można zrobić, bo wszystko na dłoni, ale kopia Pylonów...? Przecież to żaden wyznacznik... :P Chodź z drugiej strony konstrukcja inna...
                  Z ta ostatnia cewka to bym jeszcze pokombinowal.
                  Tylko zwróćcie uwagę na prowadzenie kabli i ich oznaczenia.
                    E Dolphin, nikt tu nie spodziewa hi endu. Bardziej chodzi o tani głośny zestaw który ma szanse względnie nie kaleczyć :)
                      A podpowiedzcie jakąś wysokotonówkę, może być tuba, która naprawdę dobrze zagra i będzie miała minimum 95dB/2.83V.
                        Spróbuj z B&C DE250 :)
                          Dzięki Shiver, ale dość drogie te drivery, a do nich jeszcze trzeba by tubki dokupić. Poza tym i tak zmieniła się koncepcja, raczej wyprzedaję głośniki. Za dużo tego w szafie.
                          Jak dobrze pójdzie to dostanę na pomiary i projekt zwrotki nowe głośniki STX'a:
                          http://www.stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html oraz http://www.stx.pl/wm-stx-6-5-1-5-200-8-f-s-fg.html
                          Zbuduję prostą skrzynkę, podłogówkę, 1m wysokości, max 20cm szerokości. Litraż i strojenie wg wytycznych producenta.
                          Projekt zostanie udostępniony na forum.
                            dziś zamówiłem FG a GDWK już gra z 14SK. Przy okazji pytałem o zwrotnicę i faktycznie ma być udostępniona w dziale DIY STX-a w połowie maja. Czekam z niecierpliwością na Twój projekt.
                            Pozdrawiam,
                            Jacek Zieliński
                              No i ktoś dotknął sie już do tych STX ze szklanymi membranami?
                              Wyglądają obiecująco. Tylko jak wyglądają w pomiarach i jak bardzo trzeba się namęczyć nad zwrotnicą?
                              Jeśli są tak dobre jak wygląda z parametrów, to szkoda mimo wszystko że nie ma wersji na aluminiowym koszu.
                                Będę miał te głośniki i cały projekt zostanie udostępniony na forum.
                                  Czy ktoś z forumowiczów jest w posiadaniu tych http://www.stx.pl/wm-stx-5-1-160-16-f-a-fc.html głośników? Jak jest z jakością wykonania i zgodnością parametrów zmierzonych z danymi w karcie katalogowej?
                                    A kto mierzy w domu T-sy i po co?
                                      O jakości wykonania można pogadać, ale o TS-ach to sorry, chcesz sprawdzić czy STX kłamie? Dla mnie pytanie bez sensu.
                                      Chcesz sprawdzić jak i czy dobrze graja? To porównaj fizycznie z innymi głośnikami w tej cenie...
                                        Ja mierzę w Limp'ie, wystarczą dwie wtyczki i rezystor. Robiąc pomiary przekonałem się, że różnica parametrów zmierzonych może różnić się nawet o 100% od danych w karcie katalogowej.
                                        Kiedyś niektóre STX-y miały trwale odkształcony dolny resor co dla mnie było dyskwalifikujące. Mam zamiar kupić 4 sztuki do MTM (chyba tylko STX ma w ofercie midbasy 16 omowe) dlatego nie chciałbym zmarnować kasy.
                                          Na forum gdzieś jest wpis o metodyce pomiarów parametrów TS. Jak przeczytasz to zrozumiesz czemu masz inne wyniki.
