    wiarygodny pomiar tego pasma w domowych warunkach
    Mikrofon na podłogę i też zmierzysz :)
      Jak na podłoge?
        Jeśli można zapytać tu , ktoś coś może więcej powiedzieć na temat e-200n lub e-250n, ceny mają takie że aż mnie kusi aby spróbować tylko czy na pewno warto, a dylemat mam taki że nie miałem styczności z tą firmą a widzę bardzo dobre opinię o niej
          W warunkach domowych to sie nie sprawdza, musialbys dac blisko mikrofon, co w sumie daje nearfield.
          To dobra metoda ale na duzej powierzchni.
          Jak na podłoge?
          A tak:
          http://www.synaudcon.com/site/author...-equalization/
          Z reszta jest tak jak pisze Yoshi, przy pomocy pomiarow nearfield i korekcji dyfrakcji wszystko mozna zrobic w domu bez problemu.
            ja mialem poprzedniki E-200n
            mimo ze tam byl zastosowany glosnik "sredniotonowy" (oznaczony byl jako GDM) to basu z malutkiej obudowy zamknietej bylo wystarczajaco
            brzmienie w pelni poprawne
            wg mnie jedyna wada tej konstrukcji to niepotrzebnie mala obudowa. ja tam jednak wolalbym pelne pasmo w kinie. a tak to juz koniecznie musisz dokupic suba
              Suba i tak mam, a myślałem żeby podmienić na początek tylne kanały, obecnie mam wynalazek jak nie wiem (mission w dipolu ale z podmienionymi niskośredniotonowymi na tvm bo oryginalne padły) a przy okazji bym zobaczył ile ten stx jest wart , jak by było ciekawie to może resztę przodu bym w awx już zrobił .
                http://www.stx.pl/wm-stx-10-2-400-8-f-a-mc-x.html
                WM.STX.10.2.400.8.F.A.MC.X
                Było już o tym głośniku? Bardzo nietypowa i zaawansowana konstrukcja jak, na średniotonowca. Tylko dlaczego taki dołek przy 1khz. Ciekaw jestem jak wyglądają pomiary bez takiego wygładzania.
                Widziałbym to jako wysokoskuteczna paczka z driverem kompresyjnym i do tego aktywne doły na komplementarnym SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X.
                  Zamieszczone przez fakamada Zobacz posta
                  26 cm i średniotonowy? Widziałbym go w dużej paczce do gitary albo na imprezy...
                    Zamieszczone przez colcolcol Zobacz posta
                    W warunkach estradowych jak najbardziej. Midbasy estradowe mogą niejednego zaskoczyć poziomem zniekształceń które nie pasują typowo dla głośników tego rozmiaru.
                    Przecież ta biedna 10tka nawet nie piernie przy tak skutecznym głośniku. Tu trzeba minimum 15cali.
                      Nie tylko estradowych. Poziomy znieksztalcen sa rzeczwiście znikome rowniez w domowych warunkach.
                      Zalezy jak na to zpojrzeć. Jesli trzymac sie prawideł projektowania pod wzgledem jednorodnej wytrzymalosci mocowej/efektywnosci poszczegolnych pasm, to jak najbardziej 10" na basie to bedzie smiech na sali. Szczegolnie, ze ja akurat nie trawie BR, wiec sub bylby zamkniety.
                      Ja osobiscie jednak tak duzy, estradowy przetwornik (10" lub 12") potrzebuje zpnie ze wzgledu na efektywnosc/wytrzymalosc, a ze wzgledu na charakteystyki kierunkowe w miejscu podzialu z falowodem (1200-1600hz).
                      Tak wiec w moim przypadku akurat 2 subwoofery 10" steeo na subbasie spkojnie daloby rade. Mieszkam w bloku i slucham cicho.
                      Patrzac jednak obiektywnie, to faktycznie 15" to minimum. W szczegolnosc biorac pod uwage, ze suby maja byc zamkniete.
                      ---------- Post dodany o 22:09 ---------- Poprzedni post o 22:01 ----------
                        Chcesz zrobić kopię WLM-ów? :) Ja od ładnych paru lat mam w głowie taki projekcik :) http://diyaudio.pl/showthread.php/15034-Jazz-project
                        Załączone pliki
                          Generalnie duże midbasy jak im się "nie da jeść" brzmią nietypowo. Nie żeby źle, absolutnie, trzeba po prostu lubić takie brzmienie.
                          Chodziło mi raczej o to że typowy 10cio calowej konstrukcji domowej na średnicy będzie miał już różne dziwne rzeczy, rezonanse zniekształcenia etc. co go dyskwalifikuje w takiej aplikacji, podczas gdy estradowiec dobrej jakości nie zależnie gdzie użyty (no bo jakie to ma znaczenie :) ) ma parametry godne rasowego mida.
                            Bardziej w tym kierunku:
                            http://horns.pl/fp10.html
                            http://cdn.avsforum.com/d/d7/350x700...avabuild1.jpeg
                            http://i195.photobucket.com/albums/z...SEOSgroup5.jpg
                            http://cdn.avsforum.com/7/73/350x700...0_SEOS001.jpeg
                            http://i.imgur.com/Qa0Aq.jpg
                            Ideą tych konstrukcji są idealne charakterystyki kierunkowe. Przy dogięciu ich o 45 stopni, kiedy już osie przecinają się przed słuchaczem tworzy to niesamowicie szeroki sweet-spot. Nie ma problemu żeby np. 3 osoby siedziały na kanapie i słuchały lub oglądały film i wszystkie miały stabilną scenę.
                            http://i288.photobucket.com/albums/l...waveguide4.png
                              Dobra droga. Choc pod wzgledem charek kierunkowych, to solidne coaxiale nie maja sobie rownych.
                                Coaxial będzie lepszy pod względem charek w pionie. W poziomie raczej nie ma szans z dobrym falowodem. Szczególnie, że akurat ten konkretny falowód SEOS był projektowany z myślą o konkretnych driverach kompresyjnych (B&C DE250 i BMS4550), pod określone kąty wylotu "gardła". Stąd aż tak dobre charki kierunkowe.
                                Tu w połączeniu z tnim Eminence Delta 12a:
                                Załączone pliki
                                  Spotkałem się już parę razy z podobną opinią, że mimo bardzo wysokiej efektywności rzędu 94-97db/w są kłopoty z napędzenim ich kilkuwatowym SETem. Poleca się raczej co najmniej kilkanaście watów z Push-Pulla. Dla mnie osobiście co do brzmienia estradówek na średnicy odpadają twardo grające tranzystory. Bywa bardzo sucho. Trochę miękkości z lampy daje pełniejsze, bardziej nasycone brzmienie.
                                  Grałem niedawno na Eminence Beta 10CX i np. dźwięk ogromnie zyskał po podłączeniu lampowego PRE/DACa Abraxas.
                                    Tyle, ze charki w pionie wg mnie sa wazniejsze od charek poziomych. Chyba, ze chcesz naglosnic caly rzad sluchaczy, ale kto tak slucha w domu? Wolalbym miec lepsze charki w pionie niz w poziomie.
                                      Obejrzyj film z kilkoma znajomymi w rzędzie na kanapie
                                        charki pionowe:
                                        Załączone pliki
                                          Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
                                          Nie ogladam filmow ze znajomymi, a poza tym byloby dla mnie smieszne kupowac takie kolumny do kina domowego. Do takiej zabawy wolalbym dipole, lub omnipolary. Kolumny kierunkowe w kinie? Nonsens :)
